Airbag leuchte leutet hilfe
  • Airbag leuchte leutet hilfe
    hi hab bei meinen 523i spiegel angebracht mit blinker intgrirt nun habe ich das problem das die airbag leuchte im cockpit leuchtet habe die verbindung unterbrochen kann es daran liegen ?? oder könnte ein kabel das broblem sein habe die türen noch mal auseinander genommen und nichts gefunden das ein kabel locker wäre
    lg steven
    Airbag leuchtet
    Hi hattest die Zündung eingeschaltet als du die Türverkleidung abmontiert hast?
    Klemme mal die Batterie ab und warte ein paar Minuten bevor du diese wieder anklemmst.
    Evtl. mußt du den Fehler löschen lassen.
      airbag
      ja ich hatte das radio laufen beim kabel ziehen , danke mach ich ma wenn es nicht geht fahr ich ma zu bmw
