Wo ist der Leerlaufregler
  • Wo ist der Leerlaufregler
    Ich habe immer wieder Probleme mit dem Starten...oder besser gesagt ab und zu ...10 mal läuft es gut und beim 11ten mal rüttelt es denn Motor bei dem Starten...jedoch geht es nach 4-6min wieder...Zündkerzen.. schon getauscht..deswegen vermute ich Leerlaufregler...nun wo sitzt er "genau" irgendwo unter der Ansauganlage oder...kann mir jemand anhand des Bildes z.B vom BMW Teilekatalog mal sagen wo es sitzt...
    :wink:
    Baujahr gesucht
    Wann genau wurde Dein 520i denn gebaut?
        Schau mal hier:
        Teil No. 17 ist das Leerlaufregelventil.
          Hallo Beny,
          wie mir ein freundlicher Mitarbeiter eines Bosch-Dienstes erklärte,
          setzen sich im laufe der Zeit Verschmutzungen innerhalb des Leerlaufreglers ab. Kann man auch sehen wenn er ausgebaut ist und in die 2 Öffnungen schaut.
          Der Bosch-Dienst reinigt diesen mit Drosselklappenreiniger.
          Dein Problem könnte damit gelöst sein.
          Ein Versuch wäre es wert, oder?
          Gruß Peter :wink:
            @hardrocker...danke...ist net schwer hinzukommen wie es aussieht
            @...Peter...naja..muss mal gucken wo der nächste bosch dienst in der Nähe ist
