Ich habe immer wieder Probleme mit dem Starten...oder besser gesagt ab und zu
...10 mal läuft es gut und beim 11ten mal rüttelt es denn Motor bei dem Starten...jedoch geht es nach 4-6min wieder...Zündkerzen.. schon getauscht..deswegen vermute ich Leerlaufregler...nun wo sitzt er "genau" irgendwo unter der Ansauganlage oder...kann mir jemand anhand des Bildes z.B vom BMW Teilekatalog mal sagen wo es sitzt...
:wink:
...10 mal läuft es gut und beim 11ten mal rüttelt es denn Motor bei dem Starten...jedoch geht es nach 4-6min wieder...Zündkerzen.. schon getauscht..deswegen vermute ich Leerlaufregler...nun wo sitzt er "genau" irgendwo unter der Ansauganlage oder...kann mir jemand anhand des Bildes z.B vom BMW Teilekatalog mal sagen wo es sitzt...:wink:
