hab ein Problem.. Hab schon in den letzten 2 Jahren 2 Mal die Bremsscheiben gewechselt und jetzt ist es wieder so weit dass die uneben sind, sprich wenn ich bremse dann ruckelt das Lenkrad....Ich tippe wieder auf Bremsscheiben...aber warum wieder...?? Das kann doch net sein dass innerhalb von 2 Jahren 3 Mal die Bremsscheiben gewechselt werden...habe 2 Mal Markennamen wie Brembo /Ate gekauft.....aber halt kein Original BMW von BMW Werkstatt...aber ich glaub net dass es damit hängt odeeeeeeeeeeer? :frown:
Bremsscheibe wieder hin?? oder doch was anderes??
hi war bei meinem BMW auch mal! Ate Bremsscheiben waren nachn paar 1000km hinüber, dann direkt nochmal neue von Ate rein und dasselbe Spiel. Dann Original BMW drauf und das Problem war behoben. Liegt normalerweise an den Bremsscheiben oder du hastn anderes Problem.
Hatten das Problem am E39 auch! Unserer ist jetzt 7 Jahre alt und hat die 5. Bremsscheiben! Unserversuchte das Problem mit versch. Scheiben und Messungen in Griff zu bekommen - erfolglos! Es wurde zwar besser mit dem rütteln, jedoch ist es immer noch leicht zu spüren, vor allem bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 110 km/h
Augen zu und durch
:wink:
hallo die Ate Bremsscheiben sind eigendlich ganz gut weil bei den meisten autos die ate bremsen von werk drin sind nur mit einen zusatzlogo des autoherstelers z.B. audi volvo..... bei den e39 ist allgemein die bremsscheiben für das gewicht zu schwach des wegen verziehen sie sich schnell ich habe die ate powerdisk und bin zufrieden mit aber mit den originalen kanst auch nichts falsch machen .
Zitat von SteFaN_KHatten das Problem am E39 auch! Unserer ist jetzt 7 Jahre alt und hat die 5. Bremsscheiben! Unserversuchte das Problem mit versch. Scheiben und Messungen in Griff zu bekommen - erfolglos! Es wurde zwar besser mit dem rütteln, jedoch ist es immer noch leicht zu spüren, vor allem bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 110 km/h
Augen zu und durch
:wink:
ich sagt dir sofort.vorne mussen immer orginal sein.
Zitat von Claus-2hi! hab das auch schon öfters gehört das die ATE scheiben nicht so gut sein sollen die originalscheiben von bmw haben angeblich ne andere wärmebehandlung
Hab 1x bei ATU meine Bremsen machen lassen. Hatte in Folge nur Probleme und höheren Verschleiss. Seit dem nur noch beim. Lohnt sich nicht auf den Preis zu schauen!
Gruß Bernd
1.163.894 Km mit E39-530DA Touring
>760.000 Km mit E61-530DA Touring
BMW mit Leib + Seele
Bei der letzen Inpektion beimhabe ich vorne neue Scheiben und
Klötze bekommen und habe extra nach der Gewährleistung gefragt,
weil ich nach 30tkm rubelde Bremsen hatte. Dersagte das auf
jeden Fall die Gewährleistung über zwei Jahre da ist. Also schlechte
Bremsen--->neue Bremsen.
Bin gespannt ob dersich daran erinnert wenn es so weit ist.
Grüsse DXO
aber wenn ich so überlege dann habe ich das Problem seit ich meinen Wagen tiefergelegt habe! ...ohne witz!!! Davor ist es ja nun auch über 50000km gefahren ohne Neukauf...mmmm.....irgendwie hab ich das Gefühl das es sich auf Bremsscheiben ausgewirkt hat....hab vor 2 Jahren 50/20 Tiefergelegt dann 40/30..
