Hallo zusammen,
ich bin heute zum Glück über dieses schöne Forum gestolpert und hab auch gleich ein Problem!
Fahrzeug:
523i
Bj 6.1999
Navi/TV
Sound mit DSP
Festeingebautes Telefon
ich hoff das sind die wichtigen Daten die ihr braucht :-)
Also:
Wenn man die Zündung einschaltet, rauscht gleich der rechte Lautsprecher vorne.
Schaltet man das Radio ein, verschwindet das Rauschen und der Ton ist zu hören, ABER...
Hinten Rechts aus dem Hauptlautsprecher kommt leider kein Ton! Zusätzlich meine ich das Links auch recht leise ist im Verhältnis zu den Vorderen.
Schaltet man das Radio aus, ist gleich wieder das Rauschen aus dem rechten LS vorne zu hören.
Ab und zu kommt auch bei Raidobetrieb ein lautes krachen in den rechten LS. Schnell ab und wieder anschalten und es ist weg... komisch.
Ich habe heute mal alle LS durchgemessen und habe festgestellt, das alle ihre 4 Ohm haben und funktionieren (auch rechts hinten!).
Ist hier vll der DSP defekt? Gibts ne Möglichkeit das irgendwie zu testen?
Ich habe das Fahrzeug erst gekauft, da wurde mir gesagt das es wohl schon immer so wäre (3 Jahre). Was man da glauben soll, weiß ich aber net. Angeblich wäre irgendwann nix mehr gegangen und sie hätten den DSP getauscht. Der Fehler mit dem rauschenden LS wäre davor aber auch schon gewesen und nach dem Tausch auch wieder.... glaub ich aber nicht... ich denke da wurde nix getauscht...
Vielleicht hat ja einer hier eine Idee, ich wäre wirklich extrem Dankbar!!
LG
Jonny
Fahrzeug:
523i
Bj 6.1999
Navi/TV
Sound mit DSP
Also:
LG
Jonny
). Was anderes fällt mir nun auf Anhieb nicht ein :nixweiss: ...
