Kupplung quietscht
  • Kupplung quietscht
    mir ist letztens in der garage (wo`s leise war) aufgefallen, daß wenn ich die kupplung trete etwa im letzten drittel des Kupplungsweges etwas quietscht. Tja, aber was??? Kennt das jemand. Was könnte man denn hier mit wd40 einsprühn? :roll:
    Kann man WD 40 in den letzten Teil der Führung des Kupplungszuges geben.
    Kann aber auch im Getriebe direkt liegen - Andruckgabel. Hier braucht man nicht machen - einfach damit leben
    Grüße Wennüü
    525 tds touring - "Heiz"öl bringt´s :shock:
      Hi, 528i!
      Bei mir ist es auch jedoch bereits ab ca. der Hälfte des Weges. Hört man sogar auf der Straße wenn man mit offenen Fenstern an der Ampel steht und es nicht allzu laut ist. Stört mich nicht wirklich muss ich sagen ...
      mfG
        ja, störn tuts mich auch nicht wirklich, aber wenns nur ein gummi oder ähnliches ist was man mit öl einsprühn könnte wärs halt schon gut wenns weg ist.
        Kann nur leider per sicht überhaupt nix sehen wo sich vom kuppeln her was bewegt im motorraum. :cry:
          ist dieser irgendwie sichtbar, ohne was auszubauen??? wenn ja, wo???
          Danke
            Würde erst einmal das machen, was Wennüü geschrieben hat. Hatte auch das quitschen und ne Menge Schiss, daß an der Kupplung was zu machen wäre. War Gott sei dank nur das Gelenk des Kupplungspedal. Das Geräusch hat sich auch in den Motorraum übertragen. Man muss sich nur ein bisschen verrenken, um dort zu schmieren. Eine Bekannter sagte, daß Kriechöl am besten ist.
            Was man besonders gerne tut, ist selten ganz besonders gut. :mrgreen:
              ja ok. werd ich mal nachschauen, danke
