Nachrüstung Endstufe und Austausch Subwoofer
  • Nachrüstung Endstufe und Austausch Subwoofer
    Hallo @ All....
    ich habe ein 4:3 Navi drin und einen hammerbesch... Klang der Anlage. Das will ich jetzt ändern. In den vorderen Türen habe ich je 3 Lautsprecher in den hinteren leider nur 1 und in der Decke 2 verbaut. Hinten rechts ist ein originaler Subwoofer von Nokia drin. Und das alles zusammen klingt irgendwie kacke.
    Jetzt habe ich mir gedacht, haue ich doch einfach mal eine Endstufe rein und den Subwoofer raus und setze noch eine Bassbox mit rein. Geht das so einfach mit der Anschliesserei im Kofferraum?
    10000 Dank
    der René
    5er is schon ne coole Sache...
    könntest du über sogenannte high/low adapter machen!
    die klemmst du einfach nur an die ls-kabel!
    die adapter haben nen chinch und remote-ausgang!
    schauen so aus :arrow:
    ist in dem sinne die einfachste lösung zum anschliessen!
    und du musst nicht mal das radio ausbauen! :wink:
    mfg patrick
    bmw history
      Danke fein....
        Genau so hab ich es bei mir auch gemacht, funktioniert ohne Probleme.
          kann den high-/low adapter auch nur empfehlen, ist kostengünstig und geht schnell. mein carhifi-händler hat mir den in 10 Minuten am Wechslerkabelbaum angeschlossen.
          Da kann man übrigens auch gleich das Remotekabel für die Endstufe abzweigen, denn ohne dem nützt dir der adapter auch nix, weil die endstufe ja sonst kein signal zum einschalten bekommt. funktioniert einwandfrei.
            falsch!am adapter ist ein ausgang fürs remote!!!!!!!!
            mfg patrick
            bmw history
              ja ok, gibt wohl verschiedene. bei meinem war keiner vorhanden.
                also bei dem von helix is auf jedenfall einer dran!
                un bei solchen billig teilen wär ich e vorsichtig!da auch die qualität vom
                klang darunter leidet!
                der von helix is zb super!hab ich jetz schon von mehreren gehört!
                mfg patrick
                bmw history
