Startproblem 540 E39
  • Startproblem 540 E39
    Hallo zusammen,
    habe seit gestern ein Problem: Motor startet nicht . Ich habe LPG-Prins Anlage seit Mai 2006 drin - lief bis gestern ohne Probleme. Gestern habe ich mit LPG getankt und plötzlich gemerkt, dass der Motor beim Start nicht gleich, wie immer nach paar Sekunden, gestartet hat. Im laufe des Tages wurde immer schlimmer - von Start zum Start müsste immer länger gedreht werden. Während der Fahrt habe manuel auf Benzin umgeschaltet - der Motor war sofort tot, habe sofort auf Gas umgeschaltet - lief wieder. Ab heute morgen läuft gar nichts. Habe Gasanlage mit Warmwasser bis auf 50 Grad (einschaltet bei 35 Grad) aufgewärmt, damit sofort auf Gas gestartet werden könnte - erfolglos. Der Motor gibt überhaupt kein Lebenszeichen . Kann jemand ein Tip geben, woran es liegen könnte ?
    sorry, war zu schnell...
    Bit für jeden Tip dankbar
      ...vielleicht überflüssige Frage, je nach Deinem Kenntnisstand, aber - ist denn wenigstens noch ein kleines Geräusch beim Starten zu hören, ähnlich einem "Klick" ?! - Wie Du vielleicht weisst besitz der V8 eine "Startautomatik" oder "Startelektronik", daher müssen wir nicht bis der Motor läuft den Schlüssen in Startpostion halten, hier genügt ein kurzes Antippen und dieser startet selbst.
      Wenn nun diese Startautomatik zu wenig Spannung feststellt, verweigert diese gleich den Startversuch und es ist nur ein "Klick" zu hören. Somit kann man davon ausgehen, daß die Batterie nicht mehr genung Leistung zum starten hat - Vorausgesetzt Du hast das bei Dir bereits geprüft und daher ausgeschlossen ?! - Kannst Du auch per Kombi-Instrument feststellen, wenn Du das Menü freigeschaltet hast ...
      Deinen weiteren Angaben zu Folge könne das wirklich daran liegen, denn kann es sein, daß zum verberennen von Gas "weniger Strom/Ampere" gebaucht wird - Hat LPG überhaupt eine Pumpe ?! - Muss der Zündfunke die gleiche Leistung haben wie bei Benzin :roll: ?!
      Andreas / VIPxAH
        Hört sich an als würde dein Motor keinen Kraftstoff (benzin) bekommen. Der Anlasser dreht ja noch?
          Hallo zusammen, sorry fürs Stillschweigen - bis erst am Sa wieder im Lande. Vielen Dank für Tips. Habe am Sa den Fehler festgestellt - Benzinpumpe ! und zwar die Lötstelle in der Benzinpumpe drin - der Kabel ist einfach weggefallen. Einfach angelötet und gehts wieder :mrgreen:
