Hallo heut ist bei meinem e39 528i bj ende 96 das symbol für die rückleuchtenbirne angegangen. habe alle birnen überprüft die sind alle noch ganz und leuchten auch wunderbar. hatte jemand schon mal so ein problem...?
symbol für birne defekt leuchtet ??
Re: symbol für birne defekt leuchtet ??
Rücklicht oder Bremsleuchte ?!
Viele vergessen bei der Sichtprüfung auch die "Dritte" oben in der Heckscheibe
Andreas / VIPxAH
Hatte auch mal sowas, dort war nur ein Wackelkontakt. Einmal das ganze Kunststoffteil, in dem die Birnen sitzen, gelöst und wieder festgemacht, schon war die Birne im Cockpit aus. Der Fehler ist mittlerweile ganz verschwunden...
Versuch es mal mit einer neuen Birne (auch wenn sie noch funzt) und Kontaktspray.
Hilft es nicht`s, entsprechenden Lampensockel tauschen dann solltest du Ruhe haben.Gruß Stefan :wink:
...ist meistens Korrosion am Lampensockel. Der BC misst nämlich den ohmschen Widerstand, welcher durch die Korrosion zu groß wird obwohl die Lampe noch leuchtet. Lampe raus, mit Schmirgelpapier Kontake (Lampe & Sockel) bearbeiten, Ruhe :-)
ciao bloodknighto
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat.
Hatte öfters das problem...schau auch mal welche Lampen im Glas dunkel angefärbt sind. Die brennen zwar auch,(noch) sind aber auch Auslöser für die Meldung. Kontaktspray ist mal nie verkehrt. Wenn die Meldung da ist, und alle Lampen brennen, würde ich ein paar mal die Zündung aus und an machen. Dann gehts auch wieder weg....fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt...
