Bei meinem E39 funktioniert die Parkdistanzkontrolle nicht mehr. Wie gehe ich am besten vor, um die Ursache der Störung zu finden? :aehm:
Parkdistanzsensor defekt?
Re: Parkdistanzsensor defekt?
Hallo Georg,
ich weiß natürlich nicht aus welchem Baujahr dein Auto stammt, bei akitvierter PDC müssten die runden Sensoren in deiner Stoßstange fühlbar vibrieren,
damit kann man zumindest testen ob es möglicherweise an den Sensoren liegt.
ich habe einen 530 TDI, Bj 02/2002. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege habe ich einen Dauerpiepton vom PDC.
[size=+1:1111111111]ABER[/size:1111111111] bei BMW gibt es keine TDI's die heißen, in deinem Fall, einfach nur d.
Sind ja auch Common-Rail Diesel und keine Pumpe-Düse Trecker.BMW...Eigentum
Hallo, ich hatte das selbe Problem vor knapp 2 Jahren (E39 530i / BJ 02/2002). Erste Vermutung der Fachwerkstatt: PDC-Sensor defekt. Neuen bestellt, 2 Wochen gewartet (!!!) und den angeblichen defekten getauscht. Aber er war es nicht. Das PDC funktionierte wieder nicht. Der Kabelbaum zu den PDC-Sensoren wurde getauscht (nach wiederum 2 Wochen, da dies kein Standardersatzteil sei!). Der Kabelbaum wurde recht unfachmännisch und schlampig verlegt, davon bezahlte die Hälfte BMW und die andere Hälfte meine EuroPlus. Es war ein langes Verhandeln!!! Mein PDC funktioniert seitdem wieder perfekt! Mir wurde gesagt, dass genau dieses Problem bereits öfters aufgetreten sei. Kabelbaumwechsel der PDC-Sensoren hilft in diesem Fall. Möglicherweise ein Kontaktierungsproblem an den Steckern zu den PDC-Sensoren.
Viele Grüße
BMW3.0CSLIch steh auf M-Power...
