Tankanzeige und navi
  • Tankanzeige und navi
    hallo , ich hatte heute ein einschneidenedes erlebniss, mein navi fing an zu spinnen, die anzeige(zeiger rechts oben) drehte sich im kreis. mnach dem abziehen des navirechners kam das system langsam wieder zu sich aber seit dem ist die tankanzeige defekt. hatte getank aber die menge wird nicht angezeigt. im gegenteil , der verbleibnde rest wurde entsprechend runtergerechnet und in der reichweite angezeigt. was soll ich machen?
    rest habe ich schon durch aber kein erfolg
    Re: Tankanzeige und navi
    Im E39 gehen gerne mal die Tankgeber kaputt.
    Kuck mal im Geheimmenü was der rechte und linke Tankgeber anzeigt. Zeigt einer nix an, ist es sehr wahrscheinlich das dieser defekt ist. Mußt dann aufpassen da er stehen bleibt, obwohl noch ca. 15L Sprit drin ist. Am besten zum und auslesen lassen.
    Hier das Geheimmenü:
    Meinst Du mit rest=reset :aehm:
    Gruß Stefan :wink:
      ja sollte reset heissen, laut sog. geheimmenüe sind beide tanks leer, ist etwas unwahrscheinlich, denke ich mal , das beide sensoren defekt sind, denke daher eher an ein elektronisches problem im system
        Könnte entweder das Kraftstoffpumpenrelais sein, oder du hast keine Masse auf den Geber.
        Das Relais sitzt beim Touring auf dem Relaisträger hinter der rechten Seitenverkleidung Kofferraum. Ist das erste, Limo das zweite von vorne (Fahrtrichtung).
        Ansonsten mal die Leitungen durchmessen, besonders von Pumpe zum Geber.
        Gruß Stefan :wink:
