MK-I / Navi zeigt keine Satelliten mehr an...
  • MK-I / Navi zeigt keine Satelliten mehr an...
    ...habe seit kurzem ein Problem mit meinem NAVI (ist noch ein altes MK-I). Es wird im kleinen Fenster oben kein Satellit mehr angezeigt, somit steht auch kein GPS-Signal zur Verfügung. Daher funktioniert natürlich auch die ganze Navigation nicht mehr.
    Da ich eh vorhabe ein MK-II o.ä. Rechner nachzurüsten muss ich da eh ran. Würde jedoch schon gerne wissen warum ich keinen Empfang mehr habe...
    Wie kann ich die Funktion des GPS-Empfängers testen oder sontige Dinge, die zur Lokalisierung des Fehlers führen ?
    - Oder hilft hier ein "Komplett-Resett" - was ich derzeit ungern machen würde, weil sonst alles einwandfrei funktioniert...
    Andreas / VIPxAH
    Re: MK-I / Navi zeigt keine Satelliten mehr an...
    Im Kölner-Stadt-Anzeiger erschien am 9.8.2001 folgender Artikel:
    Viele BMW-Fahrer können ihr GPS mit einer neuen CD nicht mehr nutzen. Nach einiger Zeit, meistens auf Ausweichstrecken bei angekündigten Staus, stellt der Rechner seine Arbeit ein und der Autofahrer ist auf sich allein gestellt. Nicht immer ist eine Karte abseits der Autobahnen zur Hand, konnte man sich doch bisher auf das satellitengestützte Navigationsprogramm verlassen.
    Doch die neuen CDs enthalten inzwischen so viele Informationen, dass das GPS von BMW diese Angaben nicht mehr verarbeiten kann. Hauptsächlich seien Autos der Baujahre 1994-1996 betroffen, erklärte ein BMW Sprecher. Damals kostete das System 6900 Mark Aufpreis. Doch beschweren sich auch Fahrer jüngerer Modelle. Ein GPS Baujahr 1999 dürfte eigentlich mit der Datenfülle keine Schwierigkeiten haben.
    BMW arbeitet inzwischen an Lösungen. Im Prinzip muss dieser Rechner durch einen leistungsfähigeren ersetzt werden. Doch dieser Umbau kostet allein an reiner Hardware rund 6000 Mark. Jetzt macht sich BMW auch Gedanken, ob man die neuen CDs nicht splitten kann, etwa in einen Teil Nord- und einen Teil Süddeutschland. Oder man trennt sich in einer Neuauflage von den unzähligen Zusatzinformationen auf den CDs über Hotels, Restaurants und vieles andere.
    Auf Anfrage teilte BMW dem Kölner-Stadt-Anzeiger mit, dass an diesem Problem gearbeitet werde. In spätestens zwei Wochen will BMW mitteilen, welche Möglichkeiten zu einer Umrüstung bestehen.
      Was Bubbibalu schreibt, habe ich kürzlich selbst erfahren. Mein Navi lozte mich völlig falsch bzw. es waren keine Satelliten verfügbar.
      Falls dein Navi seit Tagen nicht funzt, kannst Du folgendes machen:
      Zündstellung 1 o. 2.Du musst in das Menü "Einstelungen" und dann ein Menüpunkt auswählen z.B. Helligkeit. Wenn du den Menüpunkt ausgewählt hast, die Taste "Menü" drücken und gedrückt halten, ca. 10-20 sek.
      Folgendes kann dort stehen:
      - Position bekannt (ist alles in Ordnung, fehler liegt woanders)
      - Satellitenkontakt (dann hat er zuwenige, sucht aber)
      - Sucht Satelliten (dann hat er keine, aber die Antenne ist angeschlossen und betriebsbereit, in der garage z.B.)
      - Empfangsstörung (Antenne ist beschädigt oder garnicht angeschlossen)
      Das machst Du übrigens unter freiem Himmel und nicht in der Garage!
      Funzt es noch immer nicht, einen Reset vollziehen und erneut prüfen.
      Eine Ursache kann auch ein defekter Radsensor hinten links sein, dann sollte aber die ABS Leuchte brennen.
      Gruß Stefan :wink:
        ...ähm, erst mal vielen Dank für die Antworten.
        Das mit den Datenmengen ist mir bekannt und teilw. auch zutreffend, die Rechenleistung der MK-I ist recht schwach. Gerade wenn ich da an meinen neuen PDA (625 MHz) denke, der alles in Sekunden hat (inkl. 3D-Kartenansicht) inkl. aller Extras UND Geschwindigkeiten) und das gerade mal mit ca. 256 MB Kartenmaterial... Ungbaublich.
        Nun, habe das eben mit dem Menü versucht, jedoch verstehe ich nicht ganz WO das sein soll. Wie bereits erwähnt habe ich das alte MK-I. Zündung auf 1 oder 2, OK - Menü - Einstellungen - OK, aber dann, wo finde ich zB. Helligkeit ?!
        Ich habe nur die Möglichkeit Uhrzeit, KM/Meilen, Farbset, Tag/Nacht, usgl. auszwählen. Wenn ich dann Menü drücke, gedrückt halte - egal wie lange - komme ich wieder zum Hauptscreen zurück.
        Kann sein, daß Du da eine Art geheimes Untermenü meinst, ähnlich der TV-Freischaltung, bei dem man den linken Drehregler eine bestimmte Zeit halten muss, beim An- oder Ausmachen ?
        Andreas / VIPxAH
          Nein, er meint das Navi-Geheimmenü: Klick !!!
          Ich weiß aber nicht, ob das beim MK1/2 auch schon funktioniert...
          Gruß, Christian...
          Meine weiß-blaue Fotogalerie
            Genau,
            ich meinte das Geheimmenü. Anstatt der Helligkeit kannste auch was anderes ausprobieren, in deinem Fall z.B. Farbset. Beim MK II sollte es gehen. MK I kann ich leider nicht sagen.
            Ich würde einen Reset machen und den Vorgang wiederholen.
            Gruß Stefan :wink:
              ..ich werde wohl den NAVI-Rechner mal abziehen und schauen was passiert - Die Sonderfunktion finde ich beim MK-I leider niergends - altes SCHROTT-Ding, echt :nee: !!!
              Andreas / VIPxAH
                Kannst auch mal bei BMW vorfahren.
                Ans DIS hängen, auslesen, fertisch. Geht schnell und viele verlangen nicht mal was für. Sogar kostenlose Softwareupdates sind keine Seltenheit.
                Gruß Stefan :wink:
                  ...danke, nun folgendes:
                  Ich habe den NAVI-Rechner einmal abgehängt und kurz danachwieder angeschlossen. Siehe da, er findet wieder Satelliten, auch wenn diese ab und zu mal verschwinden, zur Navigation reicht es wohl... -
                  Hoffe das hält bis ich auf MK-II wechsle (mehr ist mir der Aufwand nicht wert).
                  PS: Habe ein DIS-Kabel, aber keine CarSoft und derzeit auch kein System mit 2 COM-Anschlüssen, muss mir da erst eins bauen (dann event. noch mit DOS)...
                  Andreas / VIPxAH
                    ...wieder einmal das gleiche Spiel, der alte "Blech-Depp" bekommt offenbar keinen Kontakt mehr zu den Satelliten. Das Trennen vom Board-Netz hat widererwartend nichts gebacht. Er finden zwar hin und wieder mal einen, aber nicht auf Dauer...
                    Mir recht es nun mit dem alten Schrott, ich werde (wie bereits schon erwähnt) nicht höher als MK-II aufrüsten. Hierbei ist ausser dem Navi-Rechner selbst wohl nur noch ein Kabel zu ersetzen/ergänzen, keine Ahnung...
                    Habe im Netz mal bisschen gestöbert, alles gibt es aber KLARE Aussagen was wo und wie gewechselt werden muss wenn ich von 1 auf 2 gehe, oder von 1 auf 3 oder höher steht nirgends eindeutig. Vielleicht sollte ich hier mal eine Anleitung verfassen. Der eine meint das Video-Modul muss da gewechselt werden, der andere meint es kann mit der Kombination wieder verwendet werden und so geht das über einige Threads...
                    Oder sollten wir hier Jemand haben, der HIER mal posten kann WAS bei den unterschiedlichsten Navi-Rechner zu beachten und zu tauschen ist - unter Berücksichtigung der div. Austattungen ?! - Im ETK wird man da auch nicht schlau...
                    Andreas / VIPxAH
