...auch wenn es dazu bereits unzählige Themen und Beiträge (auch in anderen Foren) gibt, hier nochmals die Frage hierzu - Was ist alles für eine Umrüstung von MK-I auf MK-II nötig ?
Ich habe bereits eine Menge gefunden, aber nicht wirklich eine eindeutige Aussage !
Die Aufrüstung scheint erst einmal recht einfach, solange man nicht über das MK-II bis 99 hinaus geht, da wird es dann wieder speziell.
Die Umrüstung beinhaltet eigentlich nur den Wechsel der NAVI-Rechner (CD-Laufwerk) und die Ergänzung durch eine Adapter-Kabel.
Dies hängt wohl damit zusammen, daß das MK-II ein eigenes Video-Mosul integriert hat, somit das alte vom MK-I umgangen wird. Zudem wird auch das GPS-Signal nun direkt an den NAVI-Rechner angeschlossen. Bis dahin ist eigentlich alles noch recht einfach...
Nun habe ich aber NAVI inkl. TV-Funktion, was das ganze wohl etwas schwieriger macht. Dies muss wohl auch getauscht werden, da das alte TV-Modul nicht mit dem Neuen MK-II zusammenarbeitet, wie auch immer. Dann habe ich gelesen, da muss auch das eine oder andere Codiert werden am BUS-System ?!
Wer hat sachdienliche Hinweise die zur Ergreifung des Fehlers führen, der meldet sich bitte bei der Administration
PS. Ich weiß daß ich bereits ein Thread/Beitrag erstellt habe, in welchem ich einige Fragen vorweg nehme, aber dennoch brauche ich eine GENAUE Aussage, vielen Dank !
