Motronic 525tds
  • Motronic 525tds
    Ich wollte wissen, ob das Motorsteuer-chip gelötet oder gesteckt ist beim 525tds Baujahr 1998
    Re: Motronic 525tds
    keines vom beiden, es gibt ein vorschaltgerät zum belügen deiner commom-rail einspritzanlage... alles andere ist tödlich für deinen motor.... gruss
      Re: Motronic 525tds
      Der 525tds ist kein Common-Rail Diesel! Der wird eingelötet
        Re: Motronic 525tds
        wo möchtest du den den einlöten??? im steuergerät? du kannst ab 96 keine steuergeräte mehr öffnen... denn die steuergeräte setzen sofort einen internen fehler ab... ausserdem änderst du mit dem einlöten im steuergerät keines der kennfelder was zum effizienten chippen definitiv ein muss ist... oder was ist mit deinem abgas, temperatur,raildruck,agr,und und und... die chip möglichkeit bei diesen modellen ist dabei nur noch für vorschaltgeräte gegeben... woher hast du deine informationen über das einlöten bei einem e39 mit 98er baujahr??
        gruss
          Re: Motronic 525tds
          ...woher hast du deine informationen über das einlöten bei einem e39 mit 98er baujahr??
          Ebay...
            Re: Motronic 525tds
            @M3driver21: Da du dich ja so gut auskennst hab ich mal eine Frage: Für was braucht das Steuergerät den Raildruck wenn eine Verteilereinspritzpumpe verbaut ist???
            Schau mal wie Namhafte Firmen beim 525tds einbauen! Nicht per Zusatzsteuergerät und auch nicht per OBD!
              Re: Motronic 525tds
              ja sorry habe es gerade erst gemerkt... ist kein common rail, ist ja noch der alte tds... sorry
