Ich wollte wissen, ob das Motorsteuer-chip gelötet oder gesteckt ist beim 525tds Baujahr 1998
Motronic 525tds
Re: Motronic 525tds
wo möchtest du den den einlöten??? im steuergerät? du kannst ab 96 keine steuergeräte mehr öffnen... denn die steuergeräte setzen sofort einen internen fehler ab... ausserdem änderst du mit dem einlöten im steuergerät keines der kennfelder was zum effizienten chippen definitiv ein muss ist... oder was ist mit deinem abgas, temperatur,raildruck,agr,und und und... die chip möglichkeit bei diesen modellen ist dabei nur noch für vorschaltgeräte gegeben... woher hast du deine informationen über das einlöten bei einem e39 mit 98er baujahr??
gruss
