Bremsen heiß gelaufen?
  • Bremsen heiß gelaufen?
    War beim Freundlichen und habe nebenbei einen Bremsencheck machen lassen. Bremsen sind so weit ok, nur die vorderen sind heiß gelaufen?!? Was heißt das?
    Wenn ich ab einer Geschwindigkeit von 180km/h bremse, raucht mein 530er, so als ob es brennt!
    Jemand eine erklärung dafür? Bin kein Raser.
    Bremsen ca 50000km alt.
    Danke für Eure Hilfe
    Re: Bremsen heiß gelaufen?
    Du hast die Bremsen seit 50.000 km drin?? Ist aber jetzt schon eine Null zu viel, oder?
    Mein neues Spaßmobil Z4 Coupe 3.0si
      Ich würde tippen, dass die Bremsen nicht mehr richtig belüftet werden. Weil so etwas habe ich bisher noch nicht gehört.
      Was hast du für eine Reifengröße ?! Vielleicht sind sie etwas klein, schließlich wird darüber ja auch gekühlt.
      BMW...Eigentum
        ...also ich habe es schon ohne grösseren Aufwand geschafft bei einem 316i die Bremsen zum Rauchen zu bringen, genau wie auch bei einem 330Ci und das trotz vorhandener Belüftung.
        Dies kann aber auch bei normaler Fahrt passiesen, wenn zB. die Bremse nicht mehr richtig trennt und somit heiss wird. Des Weiteren können auch verschmutzte Kühl-Kanäle oder zugebaute Kanäle Ursache sein. Diese befinden sich rechts und links neben den NSW.
        Wenn Bremsen mal heiss gelaufen sind, ist das meist an den verfärbten Bremsscheiben zu sehen bzw. auch an verminderter Bremsleistung zu spüren.
        Andreas / VIPxAH
          Beim Freundlichen sagen Sie das die Beläge noch ok sind.
          Habe 235er 17 Zoll BMW felgen drauf.
          Muß die Tage zum TÜV, mal sehen was der sagt...
            vieleicht hast du ja einen kleinen ölfilm auf den belegen...guck mal ob der Bremssattel Ölspuren oder Bremsflüssigkeitsspuren hat.
              orginal beläge oder welche aus zubehöhr ?
                hat mir BMW vor 2 Jahren eingebaut, Beläge und Scheiben.
                Fahr demnächst zum TÜV, mal sehen ob der was sagt...
