Kleber vom Ledersitz entfernen
  • Kleber vom Ledersitz entfernen
    Hallöchen,
    leider ist mir beim Hausbau ein kleines Malheur mit meinem schönen schwarzen Ledersitz passiert. Bei uns im Holzhaus sind die Fermacellplatten mit Klebstoff aneinandergeklebt worden, und ich bin wohl an den Kleber mit dem Rücken gekommen und habe anschliessend etwas davon auf die Rückenlehne meines Lederkomfortsitzes geschmiert. Jetzt kriege in den Kleber nicht mehr ab. Habe es schon einmal mit Rasierklinge bzw. Messer versucht, aber nicht viel erreicht. Will auch nicht zuviel kratzen, um das leder nicht zu zerstören.
    Hat jemand von Euch eine Idee, wie man den Klebstoff rückstandsfrei entfernen könnte?
    gruss,
    Michael
    Re: Kleber vom Ledersitz entfernen
    würde es mit Aceton probieren aber vorher an ner stelle die man nicht sieht schaun ob Aceton das leder nicht angreift
    und wärme läst die meisten kleber auch weich werden mal mit nem fön probieren
      Meine bessere Hälfte schlug mir eben Nagellackentferner vor. Ich glaube, ich probiere es morgen mal direkt mit einem Fön.
      Danke erstmal,
      Michael
        Hallo Michael,
        ...also mit Mittel welche Lösungsmittel enthalten sind nicht so gut. Habe das beim Cabrio an einer nicht sichtbaren Stelle schon ausprobiert. Das Leder wird matt und es "löst sich auf" - ist schwer zu beschreiben, aber es wird weich und klebrig.
        Ich würde den alten Trick vom Bügeln benutzen, wenn man Wachsflecken aus einer Tischdecke holen möchte:
        Ein saugfähiges Tuch zwischen Bügeleisen (oder Föhn) und dann einfach mal schauen was passiert, denn gegen Hize ist das Leder widerstandsfähiger als gegen Lösungsmittel...
        Andreas / VIPxAH
          Hallöchen,
          habe alles ausprobiert, aber leider hat nichts davon geklappt. Der blöde Fugenkleber ist hartnäckig bei Hitze (Fön, Bügeleisen) sowie Nagellackentferner. Werde wohl mal zum "Freundlichen" fahren und dort um Rat fragen.
          gruss,
          Michael
            Hi Michael,
            wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass dir bei BMW geholfen werden kann.
            Vielmehr würde ich mit dem Hersteller des Klebers Kontakt aufnehmen und nachfragen, welche Mittel den Kleber lösen können. Wenn dir einer darauf antworten kann, dann ist dies der Hersteller.
              oder frag mal bei dem HIER !!!
                Hallo!
                Wir haben da einen Reperatur - Service auf unserem Treffen nächste Woche in Philippsburg.
                Ich denke das sich diese Leute damit auskennen und dir helfen können.
                Solltest du nicht kommen dann schick mir ne PM und ich schick dir die Adresse zu. Dann könntest du dich selber mit der Firma in Verbindung setzen.
                Bis dann
                Frank
                  ...mensch Michael, jetzt musst Du doch "standesgemäss" mit dem E39 Touring vorbei kommen - Du hättest sicher gute Aussichten auf einen POKAL, viele Touring sind da sicher nicht !!!
                  Andreas / VIPxAH
