hallo
ich hab mir da ein paar upgrade scheinwerfer mit celis von FK bei ebay gekauft
[URL=http://imageshack.us:1111111111]
[/URL:1111111111]
der einbau und das anklemmen war alles kein problem sie funktionieren auch tip top.so weit so gut beim anklemmen wird ja laut beschreibung alles normal an die originalen anschlüsse angeklemmtund es musste extra noch pro scheinwerfer ein 30 amp.relais für die standlichtringe mit extra strom von der batterie versorgt werden,aber jetzt zeigt mein bordcomputer standlicht prüfen an,
[/URL:1111111111]
und meine batterie entläd sich wenn das auto ne weile steht,dann reicht es grad so zum starten , für die standheizung reicht es schon nicht mehr.jetzt habe ich mal den ruhestrom messen lasse und das ding zeigt einen verbrauch von 3,4 amp.an.jetzt hat mir mein kumpel erzählt(der ist auto kabel affe)das es an der anzeige im bordmonitor liegen könnte ,weil bei dem normalen standlicht wohl kein oder nur ein geringes relais verbaut wurde und nun die anzeige meine batterie entladen tut.
ich hoffe ich hab es halb wegs verständlich erklärt und mir kann jemand weiter helfen.ach ja noch eins die extra stromversorgung für die standlichtringe hab ich vom plus aus dem motorraum gezogen ,also dort wo man nen fremdstart machen kann wenn das auto nich anspringt.ob es da mit was zu tun haben könnte
[/URL:1111111111]der einbau und das anklemmen war alles kein problem sie funktionieren auch tip top.so weit so gut beim anklemmen wird ja laut beschreibung alles normal an die originalen anschlüsse angeklemmtund es musste extra noch pro scheinwerfer ein 30 amp.relais für die standlichtringe mit extra strom von der batterie versorgt werden,aber jetzt zeigt mein bordcomputer standlicht prüfen an,
[/URL:1111111111]und meine batterie entläd sich wenn das auto ne weile steht,dann reicht es grad so zum starten , für die standheizung reicht es schon nicht mehr.jetzt habe ich mal den ruhestrom messen lasse und das ding zeigt einen verbrauch von 3,4 amp.an.jetzt hat mir mein kumpel erzählt(der ist auto kabel affe)das es an der anzeige im bordmonitor liegen könnte ,weil bei dem normalen standlicht wohl kein oder nur ein geringes relais verbaut wurde und nun die anzeige meine batterie entladen tut.
