NACHRÜSTEN: elektrisches Sonnenrollo
Dieses Thema ist geschlossen.
  • NACHRÜSTEN: elektrisches Sonnenrollo
    ...was ist dabei zu beachten ?
    Dass bei einer Nachrüstung die komplette Hutablage ausgetauscht werden muss ist mir bekannt, da das eRollo in dieser eingebaut ist.
    Derzeit habe ich nur das manuelle und würde gerne nachrüsten. Ich habe keine Ahnung, ob da schon Kabel o.ä. vorhanden sind.
    Kann ich davon aus gehen, daß dazu auch die Rücksitzbank ausgebaut werden muss ?
    Andreas / VIPxAH
    Re: NACHRÜSTEN: elektrisches Sonnenrollo
    Mußt du dann nicht auch Schalter etc. nachrüsten?
    Wo sitzen die im Originalfall beim E39?
    Was machst du mit dem alten Rollo?
      @VIP: Frag mal Tonne, soweit ich weiß hat er die bei seinem E46 selbst nachgerüstet! :aehm:
      Hier seine Fotostorie: tonne
      EDIT: Oh, hab gerade gesehen das er sich ne manuelle selbst nachgerüstet hat! :aehm:
      Naja, vielleicht weiß er ja trotzdem ein bisschen was! :ka:
        Ich bin mal der Meinung das du die Rücksitzlehne abbauen musst, da du ja sonst die Ablage nicht abbekommst... So war es zumindest beim E32 und E34... Wird glaub ich beim E39 gleich sein...
        Wie Deba schon sagt... Du wirst doch auch Schalter usw nachrüsten müssen... Oder?!... Wie willst du es sonst bedienen?!...
          Dei Rückbank muss raus. Aber on die Stecker schon verlegt sind, das kann ich dir leider nicht sagen.
          bazzi
          BMW...Eigentum
