Welche Motoren sind bekannt die stottern?
  • Welche Motoren sind bekannt die stottern?
    Habe oft gelesen dass einige Probleme mit Motorstottern haben, blicke nur net durch welche Motoren das genau sind.
    Grüße
    Valentina
    Re: Welche Motoren sind bekannt die stottern?
    ...was genau meinst Du mit stottern ? - Unruhiges Leerlaufverhalten oder etwas in der Art ?
    Andreas / VIPxAH
      Also ich würd mal behaupten, hauptsächlich die stottern, die kaputt sind, oder nicht richtig eingestellt oder so.
      Naja, und dann natürlich, wenn der Sprit zur Neige geht.
      Gruß Bobbin.
        Also ich kenne keinen (E39)Motor, der von sich aus stottert.
        Nur eben wenn etwas nicht in Ordnung ist.
        Normalerweise haben die keine Probleme damit.
        BMW...Eigentum
          stotterm beim fahren, so habe ich das verstanden. :ka:
            Kann nur soviel sagen: meiner (525i) stottert nicht.
