NACHRÜSTEN: Lederausstattung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • NACHRÜSTEN: Lederausstattung
    ...was ist dabei zu beachten ?
    Davon abgesehen, daß es einige verschiedene Ausführungen gibt (Standard, Komfort, Sport udgl.) sollen teilw. auch BJ uddgl. wichtig sein, da die Sitzheizung auch unterschiedliche Watt-Leistung haben kann.
    Was ist im einzelnen zu beachten, wenn von manuell auf elektrisch nachgeristet werden soll ? - Ist das ohne einen kompletten Kabelbaum zu verlgen möglich ?
    Bei der Nachrüstung einer teilbaren Rücksitzbank muss auch das gepunktete Blech am Kofferraum herausgetrennt werden und neue Halterungen angebracht werden, ist das richtig und wieviel Aufwand ist das ?
    Andreas / VIPxAH
    Re: NACHRÜSTEN: Lederausstattung
    Hallo Forum !
    AM FREITAG bekomme ich meine Lederausstattung eingebaut ! - Diese habe ich bei CarParts Müller in Ettlingen gekauft...
    Die Ausstattung ist noch nicht einmal richtig "eingesessen", soll heißen aus einem Modell 2001 (?), mit erst 8.500 km. Selbstverständlich sind alle Nachweise inkl. Fahrgestellnummer vorhanden etc. Es handelt sich hierbei also um 1A-Ware. Der Preis war auch in Ordnung, aber über Geld spricht man ja bekanntlich nicht .
    Werde Bilder machen, wenn der Umbau erfolgt ist !!!
    Es handelt sich im übrigen um eine Leder-Komfort-Ausstattung inkl. Lordosen-Stüze, Sitzheizung udgl. - In den Türverkleidungen sind auch noch Fensterrollos vorhanden, welche ich gegen einen fairen Aufpeis bekommen habe.
    Andreas / VIPxAH
      ...Lange Rede - kurzer Sinn: DAS LEDER IST DRIN !!!
      (...bessere Bilder folgen noch)
      Andreas / VIPxAH
        Andreas / VIPxAH
          ...die Lieferung inkl. Einbau erfolgte durch:
          CarParts Müller / Veredelungs- und Tuningteile Auto
          http://www.car-parts-mueller.de/
          Tel. 0173 3249019
          Fax 07243 38890
          Andreas / VIPxAH
