Hallo ich bin neu und hab ein Problem!
  • Hallo ich bin neu und hab ein Problem!
    Hallo zusammen !
    Ich habe mir letztes Jahr einen 97 520i mit 41500 Km gekauft und bis dato war alles OK.
    Aber seit neuestem nervt mich das ab und an , aber nur im Steptronicmodus das Lämpchen ( Getriebenotprogramm )angeht .
    Das Auto schaltet aber ganz normal und die BMW Leute haben den Fehlerspeicher schon 3 mal ausgelesen und jedesmal ohne fehler :ka:
    Das Lämpchen erlischt sobald ich die Zündung aus und sofort wieder einschalte.
    Der Wagen hat jetzt 57000 km drauf und macht mir echt Spaß halt auch wegen der Ausstattung , Leder , Sitzheitzung , Schiebedach, u.s.w. aber das Lämpchen nervt mich langsam.
    Wäre super wenn einer ne Idee zur aufklärung parat hat .
    Wie siehts denn mit nem Getriebeölwechsel aus??
    und wie teuer ist sowas ??
    Vielen Dank schonmal für Eure Antworten
    Cu Amber-vir
    Re: Hallo ich bin neu und hab ein Problem!
    Meistens liegt es an Unterspannung im Bordnetz. Überprüfe mal deine Batterie, vielleicht noch die Erste?
      Hallo Bagwa!
      Danke erstmal für Deine schnelle Antwort.
      Ja, könntest recht haben .
      Ist glaub ich noch Die erste.
      Hab gerade was Interessantes über Resetten gelesen.
      Meinst Du das sollte ich auch mal probieren ??
      Danke und Gruß ...
      amber - vir
        Pruef erst einmal die Batteriespannung und auch was die Lichtmaschine produziert wenn der Motor laeuft so bei Leerlauf und dann bei ca. 1.500 UPM.
        Am besten mal jede einzelne Zelle ueberpruefen lassen.
        Die Elektronik reagiert sehr sensitiv auf ein unstabiles Bordnetz. Und dann kommt eben das Getriebenorprogramm, weil die Werte nicht stimmen.
        Reset kannst Du dann immer noch machen, aber zuerst musst Du mal die Basisfunktionen Testen.
          Hallo Erich!
          Alles klar.
          Hab morgen einen Termin beim Boschdienst um die Stromwerte zu checken!!
          Vielen Dank erstmal.
          Cu Fred
