hat jemand von euch schon mal die geheimen tachomenüs freigeschaltet? ist der bc dann genauso wie vorher nutzbar? wo zeigt es die neuen infos an?
wer kann mir weiterhelfen?
Die Geheimmenüs müssen erst freigeschaltet werden:
Zündung einschalten (Stufe 2)
Dann rechte Taste (Check Control Taste) der Instrumentenkombi drücken und festhalten.
Es erscheint zunächst "Check Control OK", kurze Zeit später (ca. 10s) erscheint "Test Nr. 01"
Nun Linke Taste drücken, die Fahrgestellnummer wird angezeigt
Die letzten 7 Zahlen müssen zusammengezählt werden (Quersumme), z.B. DG23278 = 22, Buchstaben einfach ignorieren.
Nun die rechte Taste so oft drücken, bis "Test Nr. 19" erscheint (mit der rechten Taste kann man durch die Menüs scrollen)
Dann die linke Taste so oft drücken, bis die angezeigte Zahl der oben errechneten Quersumme entspricht.
Nach dem Drücken der rechten Taste ist das Menü freigeschaltet (muss dann nicht wieder entsperrt werden, höchstens nach einem Werkstattbesuch)
Nun hat man folgende neuen Menüs:
Menu-Beschreibung: Anzeige im CheckControl Display:
1. Fahrzeug Infos
FGSTNR: Fahrgestellnummer,
K No: Tacho-Kennzahl,
BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung,
HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?,
CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer
2. Instrumentenkombi Test
3.0 Service Intervall SI-L: 0753
3.1 Service Tage seit letztem Service
SI-Tage: 0124
4.0 Momentanverbrauch (l/100km) VBR: Liter pro 100km
4.1 Momentanverbrauch (l/Stunde)
VBR: Liter pro Stunde
5.0 Durchschnittlicher Verbrauch RW-VBR: Liter pro 100km
5.1 Reichweite
RW: Reichweite
6. Tankinhalt (linker T./rechter T/Gesamt) TNK: 23.2/25.4/48.6L
6.1 Gesamttankinhalt TNKANZ: 48.6L
7. Kühlmitteltemperatur KTMP: Motortemperatur
7.1 Motor Umdrehungen/Minute N: Motordrehzahl
7.2 Aussentemperatur ATMP: Außentemperatur
8. Aktuelle Geschwindikeit Digital V: xxx KM/H
8.1 Angezeigte Geschwindigkeit VANZ: xxx KM/H
9. Bordspannung momentan UB: xx,xx (Volt)
10. Land/Sprache 0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
11. Umschaltung PM / AM
12. Durchschnittsgeschwindigkeit VANK xx,x KM/H
12.1 Ankunftszeit ANK
13. Gong Test
14. Fehlerspeicher 000000 = kein Fehler abgelegt
15. - 18. nicht belegt / unbekannt
19. Freischaltung Menus 3-18 Freischaltung siehe weiter oben auf dieser Seite!
20. Korrekturfaktor Verbrauchsanzeige
Formel für die Berechnung des Korrekturfaktors:
Ermittelter tatsächlicher Verbrauch / Angezeigter Verbrauch nach BC = Korrekturfaktor KVBR: 1000
21. Reset Reset entspricht Batterieabklemmen
1. Fahrzeug Infos
SI-Tage: 0124
5.1 Reichweite
RW: Reichweite
13. Gong Test
