geheime tachoanzeigen???
  • geheime tachoanzeigen???
    hat jemand von euch schon mal die geheimen tachomenüs freigeschaltet? ist der bc dann genauso wie vorher nutzbar? wo zeigt es die neuen infos an?
    wer kann mir weiterhelfen?
    Die Geheimmenüs müssen erst freigeschaltet werden:
    Zündung einschalten (Stufe 2)
    Dann rechte Taste (Check Control Taste) der Instrumentenkombi drücken und festhalten.
    Es erscheint zunächst "Check Control OK", kurze Zeit später (ca. 10s) erscheint "Test Nr. 01"
    Nun Linke Taste drücken, die Fahrgestellnummer wird angezeigt
    Die letzten 7 Zahlen müssen zusammengezählt werden (Quersumme), z.B. DG23278 = 22, Buchstaben einfach ignorieren.
    Nun die rechte Taste so oft drücken, bis "Test Nr. 19" erscheint (mit der rechten Taste kann man durch die Menüs scrollen)
    Dann die linke Taste so oft drücken, bis die angezeigte Zahl der oben errechneten Quersumme entspricht.
    Nach dem Drücken der rechten Taste ist das Menü freigeschaltet (muss dann nicht wieder entsperrt werden, höchstens nach einem Werkstattbesuch)
    Nun hat man folgende neuen Menüs:
    Menu-Beschreibung: Anzeige im CheckControl Display:
    1. Fahrzeug Infos
    FGSTNR: Fahrgestellnummer,
    K No: Tacho-Kennzahl,
    BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung,
    HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?,
    CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer
    2. Instrumentenkombi Test
    3.0 Service Intervall SI-L: 0753
    3.1 Service Tage seit letztem Service
    SI-Tage: 0124
    4.0 Momentanverbrauch (l/100km) VBR: Liter pro 100km
    4.1 Momentanverbrauch (l/Stunde)
    VBR: Liter pro Stunde
    5.0 Durchschnittlicher Verbrauch RW-VBR: Liter pro 100km
    5.1 Reichweite
    RW: Reichweite
    6. Tankinhalt (linker T./rechter T/Gesamt) TNK: 23.2/25.4/48.6L
    6.1 Gesamttankinhalt TNKANZ: 48.6L
    7. Kühlmitteltemperatur KTMP: Motortemperatur
    7.1 Motor Umdrehungen/Minute N: Motordrehzahl
    7.2 Aussentemperatur ATMP: Außentemperatur
    8. Aktuelle Geschwindikeit Digital V: xxx KM/H
    8.1 Angezeigte Geschwindigkeit VANZ: xxx KM/H
    9. Bordspannung momentan UB: xx,xx (Volt)
    10. Land/Sprache 0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
    11. Umschaltung PM / AM
    12. Durchschnittsgeschwindigkeit VANK xx,x KM/H
    12.1 Ankunftszeit ANK
    13. Gong Test
    14. Fehlerspeicher 000000 = kein Fehler abgelegt
    15. - 18. nicht belegt / unbekannt
    19. Freischaltung Menus 3-18 Freischaltung siehe weiter oben auf dieser Seite!
    20. Korrekturfaktor Verbrauchsanzeige
    Formel für die Berechnung des Korrekturfaktors:
    Ermittelter tatsächlicher Verbrauch / Angezeigter Verbrauch nach BC = Korrekturfaktor KVBR: 1000
    21. Reset Reset entspricht Batterieabklemmen
    FC BAYERN - DEUTSCHER MEISTER
    Re: geheime tachoanzeigen???
    Danke, aber das hatten wir schon mal. Siehe Suche...
    Das ist aber die Belegung für den großen BC.
    Ganz normal beim kleinen. Beim großen muss auf Check-Control gedrückt werden und dann erscheint es wieder. Beim kleinen muss es jedes mal wieder eingegeben werden.
    Trotzdem danke ...
    BMW...Eigentum
      ja, habe ich gelesen. finde aber keine antwort, ob es tatsächlich funktioniert und ob es sich lohnt?
      wo werden die werte angezeigt? im bc oder unter dem tacho?
      ich habe keine ahnung von solchen sachen. bevor ich etwas unüberlegtes tue, bitte ich um hilfe.
      bitte...
        es funzt wirklich. werte werden unter dem tacho angezeigt. solltest aber aufpassen, dass deine augen auf der strasse bleiben, wo sie hingehören und bitte nicht enttäuscht sein, wenn dein kleiner laut digitaler geschwindigkeitsanzeige nicht ganz so schnell fährt, wie es die analoge verspricht. das sind normale toleranzabweichungen!!!
        viel spass!!!
        [marquee:1111111111] -- [/marquee:1111111111]
        HUBRAUM ist durch nichts zu ersetzen...
        ...ausser durch noch MEHR HUBRAUM!!!
          danke. werde es morgen gleich mal testen!!!!
          gruss aus freiburg und besten dank für die hilfe.
            Ist die oben beschriebene Freischaltung für jeden BC? Ich habe die Anzeigen im Bordmonitor und im Instrumentenkombi. Kann man sich da bei Falscheingaben auch nix abschießen, und kann man die Freischaltung wieder rückgängig machen? Ich frage für den Fall einer eventuellen Euro+ Leistung, bei der dann festgestellt wird, dass man da was gefummelt hat.
              ich habe es heute probiert. hat nicht funktioniert. habe die quersumme 23, alles so gemacht, wie beschrieben.
              am ende stand wieder test 01 da und keine neuen anzeigen.
              was mache ich falsch????
                gz80357
                dann test 19
                log 23
                rechte taste
                dann erscheint wieder test 01?????
                was ist falsch????
                  nüx. guck mal, ob in den anderen Tests noch lock kommt - bei mir sind dann die anderen Menüs freigeschaltet.
                  Bei mir steht was im ersten Diagnosefehler drin. Kann mir da jemand helfen? Glaube BF 88 020 ....
                  Gruß Bobbin.
                    ich habe keine ahnung, was du meinst mit in den anderen tests schauen???
                    hilfeeee....
                      Wenn test 01 erscheint, ist das kein Hinweis drauf, dass das Freischalten nicht funktioniert hat.
                      Geh auf Test 04 und drück dann links. Wenn lock erscheint, hat die Freischaltung nicht geklappt; ansonsten kannst Du dort die Werte auslesen.
                      btw.
                      Mehrere Fragezeichen machen eine Frage nicht fragender und mehrere Ausrufezeichen auch nicht ausrufender ... :aehm:
                        Das mit der Quersumme ist für andere Baureihen.
                        Du musst auf Menü 19 und auf "lock off" klicken. Dann bist du drin.
                        Schau' mal hier:
                        klick mich an
                        BMW...Eigentum
                          hat geklappt, super, danke.
                          schade nur, dass man die anzeigen nicht mit dem bc-hebel weiterschalten kann.
                            oder kann man das doch irgendwie einstellen?
                              Nein, leider nicht.
                              Hast du den großen BC oder den kleinen ???
                              Wie hast du es jetzt gemacht....
                              BMW...Eigentum
