DSP System Einstellen ?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • DSP System Einstellen ?
    ...ich habe das DSP-Sound-System in meinem BMW. Also insgesamt 12 Lautsprecher.
    Nun kann man einiges einstellen, was aber per Menü nicht geht, ist die Verteilung der einzelnen Lautsprecher. Die kleinen Hoch- (oder) Mitteltöner in den hinteren Türen sind viel zu leise. Wenn ich mehr "nach hinten" Fade, bringt das nicht viel, weil dann die Mitteltöner und der Sub (alle vier ganz hinten, Hutablage) lauter sind als die Hochtöner in der Front.
    Wer nicht genau versteht was ich meine :aehm: : Wie bekomme ich die kleinen Lautsprecher in den hintern Türen einzeln etwas lauter ? - Kann oder muss da was an der DSP-Endstufe eingestellt werden, weil bei einigen anderen E39 sind diese etwas lauter...
    :aehm: :ka:
    Andreas / VIPxAH
    Re: DSP System Einstellen ?
    ...hat den keiner eine Ahnung diesbezüglich :aehm: ?
    Andreas / VIPxAH
      @Andreas: Ich würde das System aus deinem E39 rausschmeißen und was gescheites installieren. Das herausgerissene Soundsystem schenkst du dann einfach einem gewissen Machtpur. :hehe:
        ... :hehe: das kann ich mir denken, aber mal im ernst, keiner weiß wie man das einstellen kann ?! - Habe durch einige Versuche noch mehr im Bass-Bereich verbessern können, aber nun ist Schluß, mehr geht nicht.
        Wie Du ja weißt, klanglich eine TopAnlage (für eine Werks-Anlage) nur eben fehlt etwas Leistung nach oben...
        Wenn man es nicht ändern kann (weil in einem EPROM eingebrannt o.ä.) dann werde ich mich damit abfinden. Eine andere Anlage einbauen kommt für mich nicht in Frage. Ich brauche keine 100dB und einen Tinitus, bei mir zählt Klang nicht einfach nur "lauter Bums" !
        Andreas / VIPxAH
          ...nun glaube ich jetzt zu wissen, daß beim DSP-System (SA677) jeder Lautsprecher einzeln über eine PHILIPS-Mehrkanal-Endstufe angesteuert wird.
          Daher muss es doch auch möglich sein, diese einzelnen Kanäle seperat zu regeln (wenn auch nur per Hand), oder ???
          Ihr wisst so viel, nun bin ich mal gespannt :ka: :aehm: :hehe: ...
          Andreas / VIPxAH
            Wenn man da in der Endstufe regler vorgesehen hat !?!? :aehm:
            --- wer bremst, verliert ---
              ...also nachdem mir hier wohl keiner helfen konnte, schließe ich das Thema etwas enttäuscht !
              Nach Aussage von BMW München, kann nichts am Pegel verändert werden, da dieser vom Hersteller PHILIPS beim Bau festgelegt wird/wurde.
              Dh. ich müsste die Endstufe tauschen um zu sehen woran es liegt :aehm: ...
              Andreas / VIPxAH
