niveau stossdämpfer mit normale ersetzen
niveau
 Re: niveau
 Alex555
 das geht nicht so einfach.
 1. Hast Du wegen Niveauregulierung keine Leuchtweitenregelung eingebaut, die wird der TUEV aber von Dir verlangen, wenn Niveau raus ist, da er dann ja hinten nicht immer auf dem selben Niveau bleibt.
 2. Die Servopumpe ist in Deinen Fall ein Doppelpumpe, einmal fuer die Servolenkung und dann fuer den Niveaukreislauf.
 Wenn Du nun einfach die Niveauleitung dicht machen wuerdest, hast Du in kuerzester Zeit die Pumpe defekt.
 Du musst also die Niveauleitung hinten am Regelventil dicht machen wo sie an die beiden Bompen gehen. Damit ist gewaehrleistet, dass das Hydraulikoel immer zirkuliert.
 hier ist genau aufgelistet was Du zum Umbau brauchst.
 Wenn Du mehr Infos brauchst ueber die einzelnen Aggregate, geh auf meine Seite unten und klick an EDC und Niveauregulierung.
 3. Der Ausbau der Daempfer reicht nicht aus, Du brauchst auch neue Federn, da die Niveaudaempfer sonst zu weich sind.
 Warum willst Du die denn rausmachen? Leckt etwas? Kann man reparieren, geh auf meine Seite und den Link zu Johan und Sean.
 Re: niveau
 hier noch einmal die Links
