niveau stossdämpfer mit normale ersetzen
niveau
Re: niveau
Alex555
das geht nicht so einfach.
1. Hast Du wegen Niveauregulierung keine Leuchtweitenregelung eingebaut, die wird der TUEV aber von Dir verlangen, wenn Niveau raus ist, da er dann ja hinten nicht immer auf dem selben Niveau bleibt.
2. Die Servopumpe ist in Deinen Fall ein Doppelpumpe, einmal fuer die Servolenkung und dann fuer den Niveaukreislauf.
Wenn Du nun einfach die Niveauleitung dicht machen wuerdest, hast Du in kuerzester Zeit die Pumpe defekt.
Du musst also die Niveauleitung hinten am Regelventil dicht machen wo sie an die beiden Bompen gehen. Damit ist gewaehrleistet, dass das Hydraulikoel immer zirkuliert.
hier ist genau aufgelistet was Du zum Umbau brauchst.
Wenn Du mehr Infos brauchst ueber die einzelnen Aggregate, geh auf meine Seite unten und klick an EDC und Niveauregulierung.
3. Der Ausbau der Daempfer reicht nicht aus, Du brauchst auch neue Federn, da die Niveaudaempfer sonst zu weich sind.
Warum willst Du die denn rausmachen? Leckt etwas? Kann man reparieren, geh auf meine Seite und den Link zu Johan und Sean.
Re: niveau
hier noch einmal die Links
Article by: Sean Article applies to: all E32 and E34 models with LAD "self-leveling" rear suspension. Problem : bouncy ride from the rear. Stiff ride in the rear. Others describing the problem on various forums: George Mann about this: "the telltale for bad accumulators is ride. If your rear ride is bouncy the accumulators have
Article by: Sean Article applies to: all E32 and E34 models with the LAD "self-leveling" rear suspension. Problem : this will not be the last article I will write about LAD. Although (at least from my perspective) the system is pretty well designed, you may encounter some problems with it. One serious problem is leaking
