Check Control stillegen
  • #16
    Re: Check Control stillegen
    Tu mir einen Gefallen, wenn Du es machst, dokumentier das mit Bild und Wort.
    Da sind noch viele Leute dran interessiert.
    • #17
      Nach längerer Zeit habe ich mich mal wieder des Problems angenommen.
      Status bisher:
      Sowohl mit einem LKM-L, als auch mit einem LKM-B kommen bei eingeschaltetem Licht (und nur dann) ab und zu Licht-Fehlermeldungen (meist nach dem Bremsen). Seit dem Austausch des CCM kommen auch nur noch Licht-Meldungen, und nicht mehr "ESD regelt" usw.
      Also bin ich dem Rat gefolgt, und habe bei dem LKM-B einige Shunt-Widerstände überbrückt. Eigentlich sind das keine richtigen Widerstände, lediglich Leiterbahn-Schleifen auf der Platine.
      Ergebnis:
      Die Leuchten, deren Shunt gebrückt sind, melden jetzt SOFORT nach dem Einschalten des Lichts einen Fehler.
      Das ist eigentlich auch logisch, da an einem gebrückten Shunt keine Spannung abfällt, genau so, als wäre die entsprechende Glühlampe durchgebrannt.
      Die Shunts auftrennnen geht auch nicht, da dann die Leuchten nicht mehr funktionieren würden.
      So einfach läßt sich die Lampenüberwachung also nicht überlisten.
      Kondensatoren über die Shunts löten könnte bei extrem kurzen "Wacklern" helfen. Das will ich als nächstes probieren.
      • #18
        Hallo Juergen,
        LKM killen:
        hab da mal ein paar japanische Anleitungen rausgesucht. Japanisch wirst Du wohl nicht verstehen, abder die Bilder sprechen fuer sich. Sie trennen praktisch z B Abblendlicht durch, und verbilden dann dies mit Masse. Da Du dich ja mit Elektronik gut auskennst, sollten die Bilder verstaendlich sein:
        naechste Moeglichkeit:
        > >> This is the example which kills 4 functions.
        > >> a.. 15th pin tail lamp
        > >> b.. 14th pin license plate
        > >> c.. 13th pin brake lamp
        > >> d.. 4th pin brake lamp
        Kannst es auch versuchen zu uebersetzen mit
        Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
        wichtig ist diese pdf
        • #19
          diese gute Info no mal hoch + weiteres http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
