1720334673842.jpgMoin, habe o.a. Motor in mein Wohnmobil VIXEN TD21 eingebaut. Mit DDE2 und kompletten Motorkabelbaum. Angeschlossen sind die Masse, Zündung ein, Start ein und der Kühlerlüfter.
AGR ist nicht eingebaut, Loch im Abgaskrümmer dicht geschweisst.
Motor springt hervoragend an, nimmt aber kaum Drehzahl an. Der Pedalsensor ist an den drei Kabeln zum Poti angeklemmt, ich gebe also mit dem Poti Gas. Er dreht max 2000U/min. Das Poti Signal habe ich mal kurz gebrückt, um festzustellen ob der Poti hin ist, hat aber die gleiche Max Drehzahl von 2000.
Alle anderen Kabel sind nicht in Kontakt zueinander , liegen frei und gesichert.
Ich weiss nicht weiter? Was ist noch wichtig das unbedingt angeklemmt oder simuliert werden muss? Ist das AGR wichtig? Temperatursensor? Ich dacht das der Motor nur mit der ESP alleine klarkommt..
Vielen Danke für eure Tipps
