M51 525tds Nimmt keine Drehzahl an
  • M51 525tds Nimmt keine Drehzahl an
    1720334673842.jpgMoin, habe o.a. Motor in mein Wohnmobil VIXEN TD21 eingebaut. Mit DDE2 und kompletten Motorkabelbaum. Angeschlossen sind die Masse, Zündung ein, Start ein und der Kühlerlüfter.
    AGR ist nicht eingebaut, Loch im Abgaskrümmer dicht geschweisst.
    Motor springt hervoragend an, nimmt aber kaum Drehzahl an. Der Pedalsensor ist an den drei Kabeln zum Poti angeklemmt, ich gebe also mit dem Poti Gas. Er dreht max 2000U/min. Das Poti Signal habe ich mal kurz gebrückt, um festzustellen ob der Poti hin ist, hat aber die gleiche Max Drehzahl von 2000.
    Alle anderen Kabel sind nicht in Kontakt zueinander , liegen frei und gesichert.
    Ich weiss nicht weiter? Was ist noch wichtig das unbedingt angeklemmt oder simuliert werden muss? Ist das AGR wichtig? Temperatursensor? Ich dacht das der Motor nur mit der ESP alleine klarkommt..
    Vielen Danke für eure Tipps
    Zuletzt geändert von standalone; 20.02.2025, 19:41.
    Dieser Motor ist verbaut inE36, E34, E39, E38, Land Rover Range Rover, Opel Omega, M51D25UL, M51TU UL, M51D25 OL, M51D25TU OL,
    Ich hab leider keine Ahnung von der Materie, frag mal in folgenden Foren nach, wo der Motor auch verbaut wird
    E34 dot de
    7-forum dot com
    E36-talk dot com
    motor-talk dot de im E36 forum
