520i M50 brauche Hilfe weiß nicht mehr weiter Startprobleme
  • 520i M50 brauche Hilfe weiß nicht mehr weiter Startprobleme
    ich habe einen 520i 24V mit Vanos Bj 94 und folgendes Problem
    der Wagen startet schlecht und läuft im Stand sehr unruhig/unrund
    im Fahrbetrieb ist so bei 3 - 4000umin ein leichtes ruppeln zu verspüren
    der Verbrauch liegt so bei 16 Liter
    aus dem Keller heraus zieht er aber so einigermaßen
    Sensoren und alle Luftschläuche habe ich schon gewechselt
    Sensoren: Nockenwelle, Kurbelwelle, LMM, Tempfühler Ansaugluft, Tempfühler Kühler
    verschiedene Motorsteurgeräte schon ausprobiert Fehler immer gleich geblieben
    desweiteren sind neue Zündkerzen drinne, neue Zündspulen und auch Deckeldichtung gewechselt
    nach Wasserpumpendefekt ist auch neuer Kühler, Thermostat, Thermostatgehäuse und neue Wasserpumpe verbaut
    ausserdem habe ich neue Benzinpumpe, neues Druckventil, neuen Benzinfilter, ander ESV und Einspritzleiste verbaut
    es gab zwar immer eine kleine Verbesserung, Motor springt jetz nach 5 sec orgeln an und nicht mehr erst nach 10 sec., aber im Grunde ist der Fehler immer noch vorhanden
    achso Lambada sonde ist auch gewechselt
    Bin jetzt wirklich ratlos, genervt und depri :wall:
    vieleicht hat ja jemand eine zündende Idee
    Andreas
    achso LLRV habe ich auch schon gewechselt
    Hallo Andreas, da hast Du ja schon richtig Geld ausgegeben.
    Hast Du denn schon einmal bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen, bevor Du die Teile getauscht hast?
    So auf Verdacht was wechseln, wird teuer, da lohnt sich schon das Geld zum Fehlerauslesen und dann gezielt selber die Teile wechseln, wenn die Fehler klar sind.
      Hallo Erich,
      ich habe die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen und ausserdem habe ich auch noch einen altgedienten KfZ-Handwerker an der Hand. Auf Verdacht haben wir deshalb natürlich nicht die Teile gewechselt, weil wie Du selber schon schreibst, die Teile doch etwas teuer sind.
