Batterie dauernd leer
  • #31
    wenn in der *Bay unter E34 nichts steht, auch unter E32 suchen, die Kombiinstrumente sind gleich beim E34 und E32 in der Ausfuehrung mit Chech Control, also die Anzeigenleiste unten.
    Nur darauf achten, das es die gleiche Tankgroesse ist, die gleiche Zylinderanzahl, und halt Schalter oder Automatik, und moeglichst die gleiche Rueckseite des Kombis in der Farbe, dann passt der Chip hinten rein vom alten Kombi, kannst also die Fahrzeugdaten uebernehmen durch Einbau des Chips in das neue Kombi.
    • #32
      gibt es da eigentlich schon Neuigkeiten? Interessiert mich mal, was nun die Loesung war.
      • #33
        Batterie mal gegen eine tauschen von der man weiß das diese OK ist.
        Dadruch würde sich schonmal sagen lassen obs die Batterie ist. Ansonsten
        hört sich das ganze für mich nach Lichtmaschine an. Evtl. mal messen wie
        hoch der Strom ist wenn das Auto im Stand läuft. Sollten dann schon grob
        ~13V (vielleicht hat jemand einen genaueren wert) sein.
        Grüße aus der schönen Hauptstadt Berlin
