2,4 Diesel ruckelt beim Beschleunigen
  • 2,4 Diesel ruckelt beim Beschleunigen
    Kennt das wer?
    Der Filter ist neu. Die Pumpe ist dicht. Er springt schlecht an auch wenn er warm ist. Es sind keine Luftblasen im durchsichtigen Schlauch zu sehen. Das Anfahren fühlt sich etwas brustschwach an. Er stirbt dabei auch leicht ab. Beim Beschleunigen ruckelt er. Könnte es auch ein elektisches Problem sein? Immerhin ist die Pumpe ja elektronisch geregelt.
    Systemreiniger sinnvoll?
    Falschluft ist ja eher ein Benzinerproblem.
    Bei der Gelegenheit: gehört in ein Sperrdif anderes Öl rein als ins normale?
    Und wie empfindlich ist ein e 34 auf Unwucht an den Hinterrädern. Beim Tüv vor 2 Wochen wurde jedenfalls nichts beanstandet.
    Gruß, Yanaki
    Zur Unwucht hinten kann ich Dir was sagen, wenn da ein Hoehemschlag drin ist in der Felge oder den Reifen, dann merkt man das, es flattert immer beim Fahren.
      O:K
      Danke,
      dann werd ich mal zum Reifinger pilgern und Wuchten lassen.
      Gruß, Yanaki
        Vorförderpumpe
        Die Vorförderpumpe liefert nicht genug Saft nach vorne. Die gebrauchten sind alle zu vergessen.
        Gruß, Yanaki
