525i springt nicht mehr an
  • 525i springt nicht mehr an
    Hallo. Der Wagen lief kurz für 2 Minuten und ging dann auf einmal wieder aus! Er dreht zwar, springt aber nicht an! Allee Kabel habe ich überprüft, sind alle in Ordnung! Nen Kumpel meinte, es wird die Benzinpumpe sein oder das Pumpenrelais! Kann mir wer nen Tipp geben, wie ich das überprüfen kann? Oder hat einer ne Idee, was das sonst noch sein kann?
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Heiko
    Pin 87 und 30 Bruecken
    Oder den Benzinschlauch im Motorraum abmachen und kurz drehen lassen, Schlauch in Kanister halten oder PET Flasche.
    So http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...Regulators.htm
    Dann kannst Du auch den Benzinfluss messen.
      moin,
      ich hatte das gleiche Problem. Hatte alles gewechselt was man konnte.
      Sieh mal unter der Ansaugbrücke, hinter der Drosselklappe da ist ein Regler angflanscht, müßte der Leerlaufregler sein, von diesem geht ein schwarzer Schlauch ab, diesen wieder draufstecken, und die Kiste läuft wieder. :P Ist ziemlich fummelig, hat aber den Vorteil, Du brauchst nichts zu demontieren.
      Gruß Axel
      BMW fahren macht laune :mrgreen:
