Welchen Anlasser/Starter F31 316D ?
  • Welchen Anlasser/Starter F31 316D ?
    Hallo zusammen,
    ich habe einen BMW 316d Touring F31 Baujahr 03/2015. Leider geht er seit längerer Zeit schlecht an.
    Ein Bekannter der KFZ Meister ist sagte das es an dem Anlasser liegt. Jetzt habe ich mich
    mal ein wenig umgesehen und wollte einen neuen bestellen. Da es aber viel von unter 100 bis
    über 450€ gibt, wollte ich mal bei euch fragen welche Marke man nehmen kann oder sollte es schon
    ein Original sein? Bin für jeden Tipp dankbar, habe 0 Ahnung was ich da auch nehmen muss.
    Danke und beste Grüße​
    Such anhand der VIN die Teilnr raus https://de.bmwfans.info/ und geb die dann bei Daparto in die Suche https://www.daparto.de/ da kannste dann aussuchen/anklicken Premiumhersteller oder guenstig. Oder Deinen Bekannten, den KFZ Meister fragen.
    Man kann auch googeln wie z B Ridex Anlasser Erfahrungen, da wird gesagt bei autodoc de
    Ridex-Anlasser bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind besonders bei preisbewussten Schraubern beliebt. Während viele Kunden von passgenauen und zuverlässigen Ersatzteilen berichten, gibt es vereinzelt Berichte über eine kürzere Lebensdauer oder frühe Defekte im Vergleich zu Premium-Marken.
    Erfahrungen im Detail
    • Preis-Leistungs-Verhältnis: Ridex-Teile kosten oft nur einen Bruchteil von Originalteilen (teilweise ein Drittel des Preises). Für ältere Fahrzeuge oder Autos mit geringer jährlicher Laufleistung sind sie daher eine sehr wirtschaftliche Option.
    • Einbau und Passgenauigkeit: In den meisten Fällen werden die Anlasser als passgenau beschrieben, sodass der Einbau reibungslos verläuft
    • Qualitätsstreuung & Langlebigkeit: Als Budget-Marke können die Produkte in der Qualität variieren. Während viele Nutzer überstandene Winter und problemlose Starts über Jahre loben, gibt es vereinzelte Beschwerden darüber, dass die Anlasser nach wenigen Tagen oder Monaten den Dienst versagten. Oftmals handelt es sich bei der "REMAN"-Linie von Ridex um aufbereitete Originalteile (z.B. von Bosch).
    • Konkurrenz: Wer auf absolute Premium-Qualität und Langlebigkeit (beispielsweise für den alltäglichen Dauereinsatz) angewiesen ist, greift oft zu teureren Herstellern wie Bosch oder Valeo.
    Fazit: Ein Ridex-Anlasser ist eine solide Wahl, wenn Sie die Reparaturkosten gering halten möchten. Berücksichtigen Sie jedoch den Arbeitsaufwand für den Einbau: Wenn der Tausch am Fahrzeug sehr komplex ist, greifen einige Mechaniker sicherheitshalber zu hochpreisigeren Erstausrüster-Marken.
    Ich selber wuerde da nicht zum billigsten greifen, der Anlasser ist ein Teil, was staendig gebraucht wird, Einbaukosten sind auch zu beachten, deshalb wuerd ich nicht das billigste nehmen.
      Habe jetzt den bestellt https://www.leebmann24.com/de/de/pro...arter-10526581
        da gehste auf Nummer sicher. ich kopier mal die Daten hier rein fuer die Zukunft : BOSCH Starter Nr.: 0 986 024 980 ~ EUR 185 , Spannung V: 12 Starterleistung [kW]: 1,4 Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 Anzahl der Gewindebohrungen: 0 Zähnezahl: 12 Klemme: 50, 30 Flansch-Ø [mm]: 66 Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn Ritzel-Grundposition [mm]: 4,8 Starterausführung: eigengelagert Bohrung-Ø [mm]: 9 Bohrung-Ø 2 [mm]: 9 Bohrung-Ø 3 [mm]: 9 Länge [mm]: 241 Lage/Grad: rechts Befestigungswinkel [Grad]: 45 Winkelmaß Maulöffnung [Grad]: 0 Winkelmaß Befestigungsbohrung [Grad]: 45
