vom Video sieht es so aus, dass die Welle etwas eiert. Koennte natuerlich auch falsch interpretiert sein, wegen der unterschiedlichen Farben der Teile. Eine Unwucht in der Art muesste man wohl merken.
Wenn keine Unwucht ist, wuerd ich das erst einmal so lassen und weiter beobachten. Wenn aber Geraeusche da sind, dann tauschen. Dann vermute ich, dass das Lager ausgeschlagen ist, aber das sollte man eigentlich hoeren und fuehlen wg Vibrationen.
