Hallo, habe ein Problem ,bei meinen E91,320i funktioniert der Heckscheibenwischer nicht, außerdem lässt sich die Heckscheibe nicht öffnen und der Radio Empfang ist sehr schwach, nur im Stand möglich. Woran könnte es liegen?
E91,Heckwischer, Glasscheibe, Verstärker ohne funktion
Als erstes mal alle Sicherungen ueberpruefen. Dann pruefen, ob "Saft" ankommt, ggfls Kabelbruch in Heckklappen/karrosserie Uebergang.Wenn Du messen willst, musst Du an der Wischermotor ran. Pin 1 SW/VI Plus bei Ansteuerung, Pin 3 BR Fahrzeugmasse und Pin 2 BR/VI Rueckstellkontakt. Aber zuerst wuerd ich mal die Gummituelle der Kabeldurchfuehrung der Heckklappe zur Karosserie loesen und die entsprechenden Kabel laut Kabelfarbe auf Kabelbruch pruefen.
Oder messen am Stecker am Motor, ob da Spannung anliegt, falls nicht, noch einmal vor der Kabeldurchfuehrung im Kofferraum messen.
Die Kabelbaeume brechen so oft, im net gibt es fertige Reparatursaetze wie z B hier fuer den Touring https://www.bandel-online.de/karosse...39_82357_0.htm
Zitat von Sicher77 Beitrag anzeigenHallo, habe ein Problem ,bei meinen E91,320i funktioniert der Heckscheibenwischer nicht, außerdem lässt sich die Heckscheibe nicht öffnen und der Radio Empfang ist sehr schwach, nur im Stand möglich. Woran könnte es liegen?
