Hallo Forum,
seit einiger Zeit nervt mich ein Problem bei meinem BMW E91, 320d, 163PS, ca. 160000km.
Im Winter hat der Motor einfach nicht richtig gezogen. Habe ich nach ein paar Kilometern das Fahrzeug abgestellt, ca. 5 min. gewartet und dann wieder gestartet ist der Motor ganz normal gelaufen.
In der Übergangszeit hatte ich fast keine Probleme. Es war manchmal so, dass der Motor ganz normal lief und das über mehrere hundert Kilometer. Angehalten, getankt, losgefahren - Motor zieht nicht mehr.
Jetzt im Sommer zieht der Motor ab ab ca. 18°C nicht mehr. Wohlgemerkt rede ich immer von der Temperatur beim losfahren.
Bei BMW in der Werkstatt wollten die sofort den kompletten Turbolader auswechseln weil da anscheinend ein Ventil klemmt. Das kann ich aber nicht nachvollziehen, da der Fehler immer abhängig von der Außentemperatur beim Starten des Motors auftritt. Dh: morgens bei 15°C losfahren läuft der Motor einwandfrei, auch wenn es 2 Stunden später bereits 30°C hat. Anhalten, Motor aus, wieder an - zieht er nicht mehr.
Für mich scheint da irgendein Temperaturfühler nicht richtig zu funktionieren.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
Vielen Dank
Vielen Dank
