Hatte das auch.
Hier lags daran, dass ich gebrauchte Reifen auf mein Auto montiert hatte. War kaum noch zu kontrollieren.
Neue Reifen drauf, alles weg.
Tipp: Hankook VentusPrime K105.
Bei meinem Coupe hatte ich es auch. Bei mir waren es die hinteren Gummilager. Also der E46 müsste für die hintere Achse auch 4 Lager haben. Die Gummilager kosten nicht die Welt, habe für meine damals knapp 50 € bezahlt. Bloß der Einbau ist teuer. Aber ich habe es zusammen mit meinem BMW Club gemacht. Wir waren 2 Stunden dabei die alten Lager auszubauen. Ist echt eine scheiß Arbeit gewesen.
Wie gesagt, probiere es mal aus an deinem Wagen zu wippen. Wenn es dann komische Geräusche gibt, dann weißt du das etwas mit der Hinterachse nicht in Ordnung ist. Ob es bei dir die Gummilager sind kann ich nicht sagen, aber ich würde den Fehler so schnell wie möglich beheben, nicht das daraus Folgeschäden entstehen. Vielleicht muss bei dir auch nur die Spur neu eingestellt werden. Einfach mal zu einer Werkstatt fahren, denn es kann theoretisch viele Ursachen haben.
