Distanzscheiben und FSE
  • Distanzscheiben und FSE
    Hallo Zusammen,
    erst mal "Hallo" an alle, ich bin der Neue!
    Seit dieser Woche gehöre ich mit meinem 320d Touring Edition-Lifestyle (10/2003) auch der BMW Fraktion an. Obwohl der 3er toll ist, vermisse ich meinen kleinen Audi A3 TDI schon ein wenig (heul).
    Aber ich hätte da schon 2 Fragen an Euch!
    Bei mir sind rundrum 225er auf original 16" Felgen (Typ 136) drauf. Ich habe gelesen, das einige von Euch hinten 255er drauf haben und das sieht richtig gut aus, die Optik will ich auch. Da ich aber rundrum gleiche Reifen habe (...und ich nicht so schnell was anders kaufen will/muss) , will ich sie hinten weiter raus haben. Wieviel ist pro Seite möglich (normales Fahrwerk), ohne etwas machen zu müssen und muß ich die dann eingetragen lassen, oder gibt es da eine ABE?
    Dann bin ich noch auf der Suche nach einer Bluetooth-FSE welche über das MF-Lenkrad bedient werden kann, gibt es da Alternativen zur Originalen (die ist ja schweine-teuer)?
    Danke und Gruß,
    Sven
    Grüße,
    Sven
    Mein Touring
    Re: Distanzscheiben und FSE
    wegen der FSE, was für Stecker hat den das BMW-Business CD-Radio? Ich habe eine FSE von Parrot gefunden, welche über ISO-Stecker am Radio angeschlossen wird, hat das ein BMW auch? Möchte ungern das Radio unnötig ausbauen, scheint mir nicht in 2 min. draussen zu sein.
    Danke und Gruß,
    Sven
    Grüße,
    Sven
    Mein Touring
      was ich von distanscheiben halte? = :kotz:
      -hebelarm wird größer dadurch höhere belastung der achsteile somit schnellerer verschleiß.
      -rel. geschwindikeit im differential wird größer.
      -lenkrollhalbmesser an der va wird größer somit läuft der nochmehr den spurrillen hinterher
      -und optik finde ich auch mit duennen reifen :kotz:
      einige der nachteile treffen auch auf breite alus zu doch wenigstens stimmt dort die optik.
        @zakaflias: was meinst du mit "hebelarm" und mit "rel. geschwindikeit im differential wird größer.?!" :aehm: :ka:
        spiel nämlich auch mit dem gedanken das ich mir evtl. hinten welche reinbaue! :ka:
        weiß ich aber noch nicht genau, muss erst noch schauen wie es ohne aussieht!
          Wenn die Räder bzw. die Reifenaufstandsfläche weiter nach außen wandert, wird die Kraft die auf die Radaufhängung wirkt größer, weil der Hebelarm durch die Spruverbreiterungen größer wird.
          Da die Räder nun weiter außen montiert sind, ist der Drehzahlunterschied beim Kurvenfahren von links nach rechts auch größer = höherer Verschleiss.
          Physikalisch gesehen sind Spurverbreiterungen Käse
          -Gruss vom Yeti-
            da durch die distanzscheibe die felge weiter nach aussen geht wird der abstand zu den befestigungspunkten und zu der auflage der feder länger und wie wir von der 8 kl. physik wissen ist moment = kraft x hebelarm.
            die rel. geschwingikteit für das differential in wie weit es sich negativ auswirkt kann ich nicht beurteilen aber der verschleiß der lager wird bestimmt größer (ist aber bei breiten alus das selbe).
              Danke für eure ausführliche erklärung!
              kann man dann auch sagen das es egal ist ob man jezt 8x18" felgen mit 2cm Distanzscheiben nimmt oder 8,5x18" oder 9x18" ohne!?
              ist beides gleich "schädlich"?! :aehm:
                je breiter es wird desto "schädlicher" is es.
                denn rest kannste selbst ermitteln.
                ein zoll ist ca. 2,5cm
                  Um die Kirche mal im Dorf zu lassen ... Mit 10mm Distanzscheiben pro Rad kann man nicht wirklich viel kaputt machen und auch das Fahrverhalten ändert sich nicht wirklich dramatisch. Fahre die ja auch trotz 255ern.
                  Sonst haben die Vorredner natürlich recht und es sieht auch bescheiden aus, wenn man fast mehr Distanzscheibe als Reifen drauf hat.
                  Timmy
                    durch distanzscheiben setzt an einfach die ET der felgen herunter wenn du bei ner felge mit ET50 20 distanzscheiben drauf machst ist es genauso wie wenn du gleihc felge nimmst mit ET 30
                      also kann man die theorie:
                      wirklich so stehen lassen! :aehm:
                      also bei mir kommen rundum 225er reifen mit einer 8x18" felge und hinten mach ich evtl. 2cm distanzscheiben rein, das dürfte dann eigentlich passen und nicht all zu "schädlich" sein! :ka:
                        fahre auch rundum 8x18 und 225er ohne probs.
                          die breite ist nicht entscheident, sondern die einpresstiefe weil die gibt an wo die felge dann wirklich steht
                            danke für euere antworten ich denke sbaechle hat nebenbei auch noch einiges gelernt!
                              Wie schaut es dann bei 8 1/2 J18 rundum aus?Kommt 235/40/18 drauf.ET ist 38!
