Pfeifgeräusch aus Lüftungsanlage
  • Pfeifgeräusch aus Lüftungsanlage
    mein 3er ist an und für sich ganz ok.
    Aber je nach Temperatur nervt mich ein leises Pfeifgeräusch aus der Lüftungsanlage (Klimaautomatik), und zwar nur in den zwei bis drei untersten Lüfterstellungen. Bei höheren Lüfterdrehzahlen ist es weg. Durch Verstellen der Klappen kann ich keinen Einfluss darauf nehmen.
    Obwohl das Geräusch relativ leise ist, nervt es auf Dauer doch sehr.
    Gibt es dazu einen heissen Tipp? Ich wäre sehr dankbar dafür.
    Gruss Mond7007
    Re: Pfeifgeräusch aus Lüftungsanlage
    "Durch Verstellen der Klappen kann ich keinen Einfluss darauf nehmen..." - Welche Klappen meinst Du genau ?
    a) Rechts/Links-Hoch/Runter
    b) Auf/Zu
    c) Warm/Kalt
    d) Verteilung Oben/Mitte/Unten
    ...weil ich (E39) habe genau so ein Pfeifen auch, wei beschrieben. Aber nur, wenn ich bei c) voll auf "kalt" gestellt habe. Sonst auch nicht :aehm: :ka: ?!
    Andreas / VIPxAH
      Wenn das Geräusch unabhänig der Klimaanlagebetieb (zu testen Klima ein und ausschalten)ist, höhrs du vielleicht den Lüftermotor.
      Wenn das Geräusch abhänig des Klimabetriebs ist, kann das Expansionventil pfeifen (ev. zu wenig Kältemittel in der Anlage).
      Gr
        @VIPxAH
        danke für die Nachricht.
        Egal welche Klappentaste ich betätige - es nützt nichts. Bei vollem Speed (Defroster) ist es weg und etwa ab der 4-5ten Drehzahlstufe auch.
        Im Winter ist es weg und wenn es recht heiss ist (ab etwa 25 Grad)ebenfalls.
