Erstmal ein Super Servus an Alle hier.
Nun zu meinem Problem. Ich fahre einen 325ci Schaltung.
Wenn es weniger als 10 Grad Draußen hat, dann hat mein Wagen leider ein paar Probleme. Starten tut er ganz normal, aber mit der Annahme von dem Gas steht es sehr komisch. Ich fahre 50 - 100 Meter, stehe an der Ampel will wieder losfahren und in dem Moment wo ich Gas gebe und die Kumplung kommen lasse geht der Motor sofort aus.
Teilweise geht er sogar im Standgas, wenn ich dann ohne Gang drin Gas gebe erstmal nach unten mit der Drehzal, anstatt die Drehzahl zu erhöhen.
Das ganze Phänomen verschwindet wieder wenn man so ca. 500 Meter gefahren ist und der Motor etwas warm geworden ist.
Das macht die Fehlersuche leider noch mal viel schwerer.
Ich war wegen dem Problem auch schon bei Freundlichen, aber wie die Sache heutzutage nunmal ist, wenn kein Fehler im Speicher ist, dann schlagen die Leute die hände über den Kopf zusammen und behaupten erstmal, dass Auto hat keine Probleme.
Anscheinend gibt es keine Erfahrungswerte mehr.
Lange Rede kurzer Sinn, ich habe keine Lust meiner BMW Werkstatt einen Freibrief für die Suche zu geben und hoffe auf fachlichen Rat von Euch Fachmännern.
Wer mehr Details braucht liebend gerne.
Gruss,
Christian
Gruss,
Christian
