Also ich hatte die gleichen Felgen drauf.
Allerdings mit 225/45 ZR17 vorne und 245/40ZR17 hinten.
Die Optik war perfekt wenn dein e46er 3cm tiefer gelegt ist. Doch die Nachteile die ich empfand waren: Distanzscheiben mit anderem Lochbild mußten dran, sonst kriegst Du sie erst gar nicht drauf.
Beim alljährlichen Reifenwechsel von Sommer auf Winter und umgekehrt war es lästig immer eine 2.te Person zu bemühen, damit sie auf die Bremse tritt, (wegen Demontage Distanzscheiben inklusive andere Schrauben)
Dann merkte ich eine leichte Unwucht, (flatterndes Lenkrad), meines Erachtens bedingt durch keine exakte Zentrierung der Scheibe auf der Nabe, sowie keine exakte Zentrierung der Felge auf die Distanzscheibe. -Zentrierung nur durch die Schrauben im Gewinde- (wenn mann den Reifenwechsel selber macht.) Was aber nicht heißen soll, dass ich nicht in der Lage bin Reifen Vorschriftsmäßig zu wechseln.
Fazit: Diese Unwucht hat mich dazu veranlaßt, wieder neue und Originale BMW-Alu-Felgen zunehmen die eine Zentrierung mit der Nabe vorsieht.
mit reifen und 17 Zoll am besten 8jx17 den die stehen schon in de Papieren dann spar ich mir das eintragen
Öhm Eintragenlassen für diese 37,xx € musst die sowieso...
Würde auch wenn dann 18er / 19er nehmen... Lieber bissel mehr gespart und in der größe was gekauft... dann hast aber auch was davon... 17er sehen zum :kotz: aus. Grade wenn dein Auto vielleicht noch tiefer soll / ist. Sieht man ja bei mir... die 17er wirken wie 15er könnte man fast meinen
