Mein E46 325 CI macht mir das erste mal Kummer. :aehm:
Die Heizung geht nicht mehr(Klimaautomatik),es kommt nur noch kalte Luft,nach ca 50 Km kommt aus den Mitteldüsen ein Hauch von Wärme dabei darf man das Gebläse nicht höher stellen als Stufe 1,eine andere Stufe wird sofort mit kalter Luft bestraft.
Der E46 war schon einige tage bei BMW und die haben den Kühler austauscht sowie Wasserpumpe(es könnte ja ein Flügel abgerissen sein)und da die schon dabei waren Wärmetauscher und Thermostat auch......So ziemlich erfolglos standen die von BMW dann vor mir
:ka: :ka: Nun wollen die mir den Zylinderkopf abbauen,es könnte nämlich sein das die Kapilare dicht sind.Mir ist das unverständlich :aehm:
Der Wagen hat 280000 runter (Autobahn)und ist trocken also weder Öl noch Wasserverluste und ich werde bestimmt nicht zulassen das die mir den Kopfabbauen nur weil die da so eine Theorie haben.
Alle Schläuche sind Warm,die Motortemp konstanz,Thermostat arbeitet.Motor wird normal schnell Warm und ob ich schnell fahre oder ihn heiß abstelle alles im grünen Bereich
Hat jemand eine Idee???
