Was steckt hinter dem Advantage Paket ?
  • #16
    Re: Was steckt hinter dem Advantage Paket ?
    Wenn du keine Klima hast, hast du auch kein Fühler für die Außentemp. Den braucht die Klima!
    Der kostet aber aich nicht die Welt. (+ Kabel)
    • #17
      Ist echt ne Überlegung wert das ganze nachzurüsten, hab ich dann nur die Temp. Anzeige oder? :aehm:
      • #18
        Ne, hast dann Durchschnittsverbrauch, km mit Tankfüllung! Vielleicht noch was mehr, bin mir aber nicht sicher.
        Das Instrumentenkombi hat eh alle Daten.
        Ich würde auch gleich MFL nachrüsten, dann haste auch Tempomat und das Radio kannst du dann über das Lenkrad steuern.
        • #19
          Hmm, was würde mich das grob überschlagen kosten?
          Wenn ich allerdings den temperaturfühler weglasse, habe ich trotzdem die Verbrauchsanzeige etc. :aehm:
          • #20
            to ProjectE46:
            Hast du etwa keine Klima?? Gibbet des überhaupt noch?
            Wenn der Temperaturfühler fehlt, zeigt es diese auch nicht an (immer -30°C). Die restlichen Optionen hast du aber trotzdem, als da wären: (Uhr), Durschnittsverbrauch, Durschnittsgeschwindigkeit, Restweganzeige.
            Aber mir wär das Wichtigste eben die Aussentemperaturanzeige!
            Du kannst aber den Temperaturfühler auch nachrüsten, dieser ist im original Nachrüstsatz dabei. Dann haste alle Funktionen
            Nachrüstsatz MFL gibbet IHMO nur für das Sportlenkrad II, bei allen anderen Lenkrädern, muss das ganze Lenkrad getauscht werden.
            330d
            • #21
              @Pflaumenkalle: Vielen Dank für die vielen Infos! Hast mich echt zum Grübeln gebracht! Hätte ich auch nur ansatzweise praktisches Know How hätte ich den Einbausatz schon geordert. Mal schauen wieviel mein für den Einbau verlangt.
              Gruß David
              O o =00= o O
              • #22
                nee hab keine Klima.
                Dafür aber Regensensor,Lichtsensor,M-Fahrwerk und so en blödsinn :ka:
                • #23
                  Dave1981:
                  Naja, etwas aufwändiger ist der Einbau schon, Lenkrad muss ab, Verkleidungen etc...
                  Falls es dir bei der Orientierung vom Preis hilft, mei Vadder wollte sich des auch mal nachrüsten lassen, vor nem halben Jahr. Der verlangte dafür ca. 220 Euro, 115 Euro für den Blinkerhebel und den Rest für den Einbau. Ach ja, die vorheschriebene Richtzeit beträgt für den Einbau 1,5 Stunden.
                  Aber ich finde, die Investition lohnt sich auf jeden Fall
                  330d
                  • #24
                    Hi Pflaumenkalle,
                    klar hilft mir das zur Orientierung - Danke! Ich bin momentan eh am Überlegen, ob ich den Wagen nächstes Frühjahr abgebe, falls nicht werde ich die Geschichte wohl in Angriff nehmen!
                    Viele Grüße
                    David
                    O o =00= o O
                    • #25
                      Also brauch ich den Hebel und en anderen Kabelbaum? :aehm:
                      • #26
                        Dir würde, z.B das hier reichen, iss alles drin was du brauchst: *klick mich*
                        330d
                        • #27
                          dank dir
                          wie schwer gestaltet sich denn der Einbau?
                          • #28
                            Das ganze ist relativ. So weit ich mich entsinnen kann, muss das Lenkrad, um an den Anschluss ranzukommen. Abdeckung darunter muss auch noch weg...
                            Dein grösseres Problem wird der Temperaturfühler werden, denn der sitzt normal hinter der vorderen Stosstange.
                            330d
