Hallo!
Hab einen 320d, bj 2001, 136 ps mit klimatronic.
mein 1. Problem:
Manchmal wird einfach keine Luft mehr in den Innenraum geleitet. Das passiert während der Fahrt und ohne an den Einstellungen was zu ändern (fahre immer mit "Auto", eingeschalteter Klima, und etwa auf 20 Grad eingestellt). Das bemerke ich immer dann, wenns zB immer wärmer im Innenraum wird. Das Gebläse arbeitet zumindest hörbar, es kommt aber keine Luft in den Innenraum, auch nicht wenn ich die Lüftung auf höchste Leistung drehe. Sobald ich die Klima ausschalte, wird wieder Luft in den Innenraum geleitet, meistens jedenfalls. Wenn ich anschließend die Klima wieder einschalte, funkts wieder ganz normal. Wenn nicht, hilft Motor aus und wieder an.
mein 2. Problem:
Manchmal ist ein Geräusch aus den Lüftungsschlitzen zu hören, so als ob der Luftstrom nicht gleichmäßig fließen kann. Wenn ich die Lüftung auf volle Leistung drehe, ists meistens weg, aber eben nicht immer. Lüftungsschlitze auf und zu machen hat keinen Einfluß auf das Geräusch.
mein 3. Problem:
Nach Abstellen des Motors ist ab und zu ein "Blubbern" aus den Lüftungsschlitzen zu hören. Hab dazu schon im Forum gelesen, dass eine Neubefüllung des Klimakreislaufes Abhilfe schafft.
Was mir komisch vorkommt: Diese Probleme hab ich nicht immer, Fehlerspeicher ist leer, Klima kühlt sehr gut (das heißt wenn sie kühlt).
Mit der Suchfunktion hab ich leider nix gefunden. Hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Wenn ihr mir sagt, dass eine Klimafüllung alle Probleme aus der Welt schafft, wär ich natürlich am glücklichsten!! :hehe:
Aber das wirds vermutlich nicht spielen, oder?
Schonmal Danke für HILFREICHE TIPPS!
mein 1. Problem:
mein 2. Problem:
mein 3. Problem:
