ich habs mal "zarghaft" probiert,
hab aber auch schiss, mir da den lack zu versauen
deshalb warte ich mal, bis mir der bekannte vom freundlichen, wo meiner kommende woche hin geht (privat-selbstverständlich, zum tieferlegen, bei hilft.
vielleicht hat der irgendwas, womit die das auf einfachste art und weise tauschen
hi
Also ich habe mein BMW Zeichen weggemacht. Und du musst du Haube doch so oder so neu lackieren oder willst du es dann so lassen mit den beiden Löchern vom Zeichen in der Haube und das Zeichen ist ja auch tiefer in der Haube drin also muss du das ja zuschweißen und lackieren lassen wenn du es weg machen solltest. Aber wie die meisten schon sagten es geht einfach runter. Viel spaß dabei.
hi
Hast schon unten? Vorne war meins ja nachem Lacken schon unten da hab ich das neue einfach draufgesteckt. Hinten bin ich mit nem kleinen Schraubenzieher in nen Stück Stoff eingewickelt dran gegangen. Ohne Probleme und Kratzer einfach abbekommen. Dannach den dreck etwas entfernt und das neue Zeichen drauf. Sache von nichtmal 5 Minuten mit säubern
