Re: Stromkabel von Batterie --> Kofferraum !! wodurch? e4
...bei einem Nennquerschnitt von
0,75mm² hast du eine max. Belastbarkeit nach DIN von 15A (bei 240V)
1,5mm² hast du eine max. Belastbarkeit nach DIN von 24A (bei 240V)
10mm² hast du eine max. Belastbarkeit nach DIN von 73A (bei 240V)
50mm² hast du eine max. Belastbarkeit nach DIN von 176A (bei 240V)
Gängige Endstufen mit 4x150 bzw. 2x300W an 2Ohm sind mit ca. 70A abgesichert. bei ca. 6m Kabellänge ergibt sich dadurch ein Querschnitt von 35mm². Desweiteren Frage ich mich, wie du das Kabel anklemmen willst und woher die ganze Power kommen soll? Deine Lichmaschine macht das sicher nicht lange mit. Das was Deine Lichtmaschine an Leistung bringt, das kannst Du max. anschliessen.
Deine Hardware:
2x 305W und 4x2x300W = 3010W nach RMS , aber nicht nach der Physik, da sind mehr als 150W reine Leistung pro Lautsprecher nicht drin.
Was willst du da alles anschliessen, ein Hochtöner braucht nicht viel Leistung nur der Bass und etwas die Mitten. Wo willst Du das alles in Musik umwandeln?
http://www.lautsprechershop.de/auto/index.htm?/auto/th_kabel.htm
Deine Ohren tun mir echt leid.
Deine Hardware:
*klugscheiß*
