kann mir jemand sagen wie man beim E46 Cabrio die Kabel vom Subwoofer zum Radio vorlegen kann?
Rückbank raus, öffnung in den Innenraum suchen. Notfalls eine Bohren, Einstiegleisten-Verkleidung entfernen und Kabel durchlegen. Vorne muß der Teppich noch ein stück demontiert werden.
Dann durchs Armaturenbrett zum Radio.
Also im Prinzip wie bei jedem Auto! Is immer das gleiche!
Was bringt Dir ein Subwoofer im Cabrio??? Da kommt doch gar nix an... :nee:
Natürlich kommt da was an! Habe schon in einem E36 Cabrio bei einem Freund selber gehört und bei offenem Verdach hört es sich sogar noch lauter an habe selber dran gezweifelt aber als er es mir vorgeführt hat dacht ich auch das ich spinne. Aber es stimmt wirklich das da ein subwoofer auch was bringt und er hatte ja nur einen Crunch mit 300Watt RMS und das war noch lauter als bei mir im Lim.
ich hab mir auch nen Subwoofer in mein E46-Cabrio gebaut.
Hört sich echt stark an.
Bin erst mit nem Draht vom Radioschacht durch die
Verkleidung zur Beifahrerseite und dann hab ich die Kabel nachgezogen. Dann nur noch das Kabel in der Seitenverkleidung verlegen und unter dem Rücksitz durch.
(War ne Sache auf ne Stunde!)
