E46 Lampen lassen sich nicht einstellen
  • E46 Lampen lassen sich nicht einstellen
    Hallo
    hab bei meine BMW vorne links die Lampe getauscht weil die alte kaputt war. Wollte die jetzt einstellen weil die auf Boden leuchtet nur passiert nichts wenn man die zwei kleine Räder dreht. Habe bei Rechter Seite versucht da geht auch nicht.
    weis jmd wie man das Licht einstellen kann? Weil habe Lampen in Januar einstellen lassen wegen Tüv da ging es bei beiden jetzt geht das bei beiden nicht
    Scheinwerfer hat Höhen- UND Seitenverstellung:
    Pfeil zeigt Seitenverstellung
    Entweder manuell oder mit einem Inbus 6er (?).
    Wenn das Rad für die Höhenverstellung ganz raus ist, dann ist das damit verbundene Führungsgewinde für den Scheinwerfer nicht mehr verstellbar, das in das kleine Gegengewinde greift, das mit dem Rad kalibriert wird.
    Hilft eigentlich nur komplette Zerlegung. Aber das Rad ganz raus? Geht eigentlich immer nur bis links Anschlag und rechts Anschlag. Ist da vielleicht sogar was abgebrochen worden?
    VFL oder FL? Xenon oder Halogen?
    Bmw e46 scheinwerfer einstellen (automotorpad.com)
    Schau mal hier im ETK nach den Einzelteilen
    BMWfans.info
    Ich kenn so etwas von E32, da gehn die Plastikteile kaputt und die muessen ersetzt werden
      BMWfans.info
      Hab einen BMW e46 Coupé 320ci von September 2001 habe Halogen Lampen
        Pack in Dein Profil zum Model den Monat 09 vor das 2001, wichtig, wenn man im ETK nachsehen will, denn 09/2001 bedeutet ja 2002 Modell, und da ist vieles anders wie z B der Motor
